[500 CR] moteur 86 réfection complète
Tout ce qui ne va pas ailleurs, doit aller ici, mais avec modération, attention, la politique c'est pour le 20h00 pas pour ici :
Re: [500 CR] moteur 86 réfection complète
Message par jej47 » lun. janv. 09, 2017 8:47 am
Pour tout ce qui est vilo, je prends roulements et spi chez Shogun, sont pas très chers et c'est équivalent origine,
ensuite je prendrais les petits spi double lèvres chez 123roulements car ça coûte 2,50 € pièce ! :wink:
Cette aprèm normalement, je me fabrique le séparateur de carter, je vous tiens au jus ! 8)
Pour l'instant j'achète rien car j'attends d'avoir tout en pièces, je calcule le coût de cette réfection car si j'en ai pour 1500 €
ça vaut pas le coup mais sincèrement, je pense pas... enfin on verra ! :D
Message par jej47 » mar. janv. 10, 2017 9:44 am
Ca avance ...
Fabrication d'un séparateur de carter (j'avais une base que j'ai un peu modifiée),
avec du costaud (acier 4mm).
Il faut que ce soit parfaitement aligné afin que ça tire uniformément et surtout pas de travers
sur les 3 points de fixation (vis de carter d'allumage)
On fait un premier test ... ca a l'air d'être un bon début :lol:
il faut aussi être parfaitement centré sur la queue du vilo, faut rien abîmer ...
les 3 vis sont stoppées par des rondelles / écrous une fois l'ensemble bien calé
Message par jej47 » mar. janv. 10, 2017 9:55 am
Une fois que tout est bien calé, plus qu'à visser en maintenant le contre écrou du dessous,
si ça vient pas ne pas trop forcer, tapoter tout autour avec un maillet caoutchouc ...
dans mon cas, ça a forcé normal au début et puis ensuite c'est venu assez facilement ! :lol:
Message par jej47 » mar. janv. 10, 2017 10:04 am
Et voilà le résultat ... =D>
Message par jej47 » mar. janv. 10, 2017 10:08 am
Cette aprèm je sors la boite et je vais contrôler l'état des carters car ils ont été réparés à plusieurs endroits,
bien réparés mais bon ... réparés quand même ! :evil:
Alors ça me ferait chi** de tout refaire en laissant des carters un peu allumés surtout au risque qu'il y ait
un truc qui lâche, alors à voir ??? :roll:
Sinon la boite est nickel, les roulements aussi même si je les change
donc le problème de ce moteur ce sont les carters ! :twisted:
Affaire à suivre ... :arrow: :arrow: :arrow:
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » mar. janv. 10, 2017 10:14 am
matte la photo de cette page [-o< >>>> http://2temps.fr/forum2tps/viewtopic.ph ... 5&start=80" rel="nofollow
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » mar. janv. 10, 2017 10:16 am
et si tu veux + de bourriques = kit 625cc :mrgreen: >>>> http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?t=11315&start=20" rel="nofollow
Message par jej47 » mar. janv. 10, 2017 2:07 pm
Merci Jtm :wink:
Je n'ai pas tout lu mais j'ai déjà passé quelques heures sur ce forum et aussi sur d'autres forum aux States,
des infos j'en ai plein, pas de soucis là dessus,
mon soucis ce sont les carters, alors si j'avais plein de $$$$$ pas de problème, je remets tout à neuf ...
... hélas, ce n'est pas le cas, alors j'essaie de voir ce que je peux faire pour me sortir un moteur de 500 CR propre
avec ce que j'ai sous la main (un moteur avec carters allumés), mes piètres connaissances et mon budget, et surtout le budget car .....comment dirais-je ... :roll:
... sinon ce serait trop facile ! :lol:
C'est balo car ce moteur n'a vraiment que les carters qui sont fatigués, tout le reste (cylindre inclus) est nickel ! :|
Je suis en train de me rencarder avec un pro de la soudure alu ... à suivre... :arrow:
Sinon j'ai trouvé une paire de carters aux states pour pas trop cher alors à voir ... :arrow:
(au mieux faudrait changer les 3 carters, imaginez le prix en neuf pour ce moteur, autant acheter une bécane neuve!!! :? )
A méditer ... cette aprèm je sors la boite donc tous les carters à nu je vais pouvoir analyser la chose ! [-o<
Message par -Manu18- » mar. janv. 10, 2017 6:38 pm
ptin tu fabriques toi même un arrache vilo :shock: =D> Faut que je t'envoie celui de la CRM bientôt :lol: :wink:
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » mar. janv. 10, 2017 7:31 pm
-Manu18- a écrit :ptin tu fabriques toi même un arrache vilo :shock: =D> Faut que je t'envoie celui de la CRM bientôt :lol: :wink:
ben tu vas pas acheter un outil a chaque fois que tu bricoles un truc non??
le nombre de fois que g du bricoler un arrache ou autre truc du genre je calcul meme plus #-o #-o #-o #-o
:lol: sacré manu et son unique truelle pour outil :mrgreen:
Message par -Manu18- » mar. janv. 10, 2017 7:47 pm
j'achète que dalle je le donne à faire au mécano du coin quand c'est des arraches et compagnie :lol:
Message par jej47 » mer. janv. 11, 2017 9:34 am
Pas compliqué la fabrication de l'arrache carters Manu !!! :wink:
Bon la boite est sortie ... :D
elle est en super état, comme neuve ... les crabots et les fourchettes sont à peine marqués ! :shock:
Message par jej47 » mer. janv. 11, 2017 9:38 am
et pour terminé, me reste à sortir le vilo du carter droit,
alors pour faire plaisir à Manu :wink: ,
j'ai encore amélioré mon arrache en lui faisant un trou de plus, je l'appellerais maintenant le pousse vilo ! :mrgreen:
fastoche, comme de l'autre côté, ça force un peu au début et après ça va tout seul ! :lol:
Voilà, désolé plus de photos car plus de batterie,
Je vous en mettrais d'autres très bientôt ... :arrow:
On va maintenant contrôler les 2 carters centraux voir si je les change ou pas ? :evil:
Message par -Manu18- » mer. janv. 11, 2017 9:45 am
P'tin franchement tu te débrouille super bien =D> J'en ferait pas autant #-o
Message par jej47 » mer. janv. 11, 2017 9:52 am
Merci Manu ! :wink:
Mais rien de compliqué, juste un peu de réflexion, de l'organisation et puis ça roule ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
