FORUM L.M.D.Q. inimitable depuis 2003 ! (Inscription Obligatoire)
Nous sommes le Jeu Juil 31, 2014 4:30 pm
www.lemondeduquad.com
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: [700 Raptor] Tuto: Changer son arbre arrière
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 5:51 am
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Quad: 700R "The Allmighty"
Salut :)
Alors voilà  un petit tuto sur comment changer un arbre de Raptor 700, tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir une (très) grosse clé qui peut s'ajuster à  46mm. Dans la plupart des cas on l'empreinte à  gentil garagiste qu'on connait :mrgreen:
:arrow: Tout d'abord on déssere sa chaine pour qu'elle soit très molle :!:
:arrow: Puis on enlève les 2 petites vis anti désserement de l'écrou de l'arbre.
:arrow: Ensuite on déssere légérement le gros écrou de l'arbre avec les roues au sol, à  l'aide de la grosse clé, une astuce est de taper un coup sec avec un maillet pour le désserer d'un coup.
:arrow: On dépose les roues et les élargisseurs si il y en a...
:arrow: On retire la goupille de l'écrou des étoiles de roue. Puis l'écrou.
:arrow: Puis les étoiles, si elles ne viennent pas à  la main, il faut utiliser un extracteur alias arrache moyeu pour les retirer car il est fréquent qu'elles se collent à  l'arbre du à  une réaction chimique entre l'alu et l'acier (d'où l'espèce de poudre blanche sur les canelures)
:arrow: Ce qui donne.
:arrow: Puis on retire la couronne de l'étoile de couronne.
:arrow: Et on termine de désserer l'écrou de l'arbre et on le retire
:arrow: Ensuite on retire l'arbre en tapant l'extrémité droite vers la gauche, pour ne pas abimer le pas de vis on met un embout pour ne pas taper directement dessus. Si l'arbre est tordu donc foutu pas la peine :mrgreen:
Surtout ne pas essayer de le sortir vers la droite !
:arrow: Bon ensuite on retire l'étoile de couronne de l'ancien arbre, pour ce faire on déplace l'étoile vers l'intérieur de l'arbre afin de mettre en évidence le petit circlip à  retirer pour pouvoir sortir l'étoile vers la gauche toujours.
:arrow: Ce qui donne...
:arrow: Ensuite on en profite pour nettoyer l'étoile de couronne, l'interrieur du Carrier (logement de l'arbre) et les roulements puis on graisser bien le logement de l'arbre et les roulements. Je précise que j'ai préférer enlever le disque de frein pour le nettoyer et pouvoir mieux nettoyer le carrier, pour ce faire il suffit de démonter l'étrier du bras oscillant en enlever les 2 vis.
:arrow: Après on remonte l'étoile de couronne sur le nouvel arbre en ayant bien graisser les canelures avant et on remet le circlip.
:arrow: Maintenant on installe le nouvelle arbre en le glissant vers la droite, on tapote légérement si nécessaire avec un petit maillet, si l'on a pas retirer le disque veiller à  bien aligner les canelures. On graisse bien les cannelures de la fixation du disque.
:arrow: Ensuite on remet le disque si on l'a enlevé.
:arrow: Puis l'écrou d'arbre. On le serre assez fort à  l'aide de la grosse clé.
:arrow: On remet ensuite les 2 vis anti désserement avec du Loctite.
:arrow: On remonte la couronne... j'en ai profité pour peindre la mienne en rouge :mrgreen:
:arrow: On graisse bien les cannelures des étoiles de roue.
:arrow: Puis on remet les étoiles et la nouvelle goupille fournie.
:arrow: On oublie pas les roues et c'est fini ! :D
Voilà  on est bon pour partir ! :D
:!: Très important ! Vérifier si l'écrou d'arbre est bien serré après les 30 premières minutes de ride car il se sera désséré dans les 3 quarts des cas :!: Donc on vérifie bien (on enlève les 2 vis anti-déssérement pour ça) et on ressere l'écrou assez fort si nécessaire :wink:
Et voilà  :D
_________________
Vends amorto AR Raptor 700 SE entièrement reconditionné (Drag'on Tek facture): 260 € URGENT
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 Sujet du message: Re: [700 Raptor] Tuto: Changer son arbre arrière
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 5:55 am
Hors ligne
Ah oui on oublie pas de bien re-tendre sa chaine sinon on risque de pas avancer :mrgreen:
_________________
Haut
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 5:57 am
En ligne
Quad: Un trucs à deux roues !
=D> =D> =D> Beau boulot 8) :wink:
_________________
" Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, on en sortira pas vivant ? " Bob Marley...
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 6:00 am
Hors ligne
Merci :)
_________________
Haut
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 6:03 am
En ligne
Ca va me donner une idée pour plus tard quand j'aurais le mien :lol: 8)
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 8:34 am
Hors ligne
Quad: un quoi?? pfff ma pauv'lucette
=D> =D> =D>
_________________
SPECIALISTE IMPORT
POLARIS-HYTRACK-HSUN-GOES-DINLI-ZERO-TGB-MASAI-YAMAHA-SUZUKI-KAWASAKI
Haut
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 8:01 pm
Hors ligne
Quad: can am spyder rs
nikel =D> =D>
Haut
MessagePosté: Sam Avr 24, 2010 8:30 pm
Hors ligne
Quad: kawasaki kfx 400 sm
tres belle explication!!!! =D> =D> =D>
_________________
iff you wanna be old and famous you have to be young and stupid!!
Haut
MessagePosté: Dim Avr 25, 2010 6:39 am
Hors ligne
Merci :D
_________________
Haut
MessagePosté: Dim Avr 25, 2010 9:59 am
Hors ligne
Quad: 700.R The Allmighty II
Yes.
Beau tuto =D>
_________________
Haut
MessagePosté: Dim Avr 25, 2010 8:37 pm
Hors ligne
Quad: redoutable nippon
Tuto top et très utile!!!
=D>
_________________
Le côté obscur de la force
Haut
MessagePosté: Mer Mai 05, 2010 5:04 pm
En ligne
Quad: RAPTOR
Bonne idée d'avoir fait ce post, ça va bien nous aider 8)
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer Mai 05, 2010 9:11 pm
Hors ligne
Quad: raptor 700R SE
=D> =D> rien a dire , le top merci a toi :wink:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu Mai 06, 2010 7:02 am
Hors ligne
Derien :)
Ca ne prend qu'une demi heure environ mais ca peut bien aider donc... :wink:
_________________
Haut
MessagePosté: Lun Mai 10, 2010 4:39 pm
Hors ligne
Localisation: sud saine et marne 77 ( nemours / souppe sur loing )
Quad: 700R
+1 pour ce poste :lmdq:
Haut
MessagePosté: Lun Jan 17, 2011 10:54 pm
Hors ligne
Quad: 350 raptor
une petite question
j'ai du jeu dans mon arbre arriere, c'est normal ou pas?
1cm de haut en bas !!!
merci de vôtre réponse
Haut
MessagePosté: Mar Jan 18, 2011 4:26 am
Hors ligne
non!!!
l'écrou est desserré et/ou les roulements sont HS
_________________
SPECIALISTE IMPORT
Haut
MessagePosté: Mar Jan 18, 2011 5:45 am
Hors ligne
Quad: quad
vous étiez combien pour porter le marteau
Haut
MessagePosté: Jeu Jan 20, 2011 7:30 am
Hors ligne
Tout seul c'est un maillet en bois pas très gros :lol:
_________________
Haut
MessagePosté: Ven Avr 08, 2011 1:55 pm
Hors ligne
Quad: 700r red carbon
quad01 a écrit:
une petite question
salut moi aussi j'ai vue du jeu sur l'arbre arriere... le jeu de la couronne je le corrige en serrant le gros ecrou..par contre le jeu sur l'arbre arriere je sais pas comment faire...? :oops:
du coups tu as fais quoi? les roulements... Est ce galere cette operation...?
Bravo pour le tuto ! il risque d eme servir prochainement =D>
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Heures au format UTC + 1 heure
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
Copyright Le Monde Du Quad 2014
| Partenaire(s) : LMDQ le Mag
