tracter un remorque
CARDEUX
Quad : TGB 400 AVENGER
tracter un remorque
Message par CARDEUX » ven. nov. 07, 2008 2:20 pm
y a t-il des dimensions de remorques surtout en largeur à  respecter pour tracter avec un quad
merci pour votre réponse
turdus
Quad : rhino - breeze et ceux des ...
Re: tracter un remorque
Message par turdus » ven. nov. 07, 2008 3:57 pm
a priori non , c'est sur le poid qui est reglementer.... apres si ça fait 4 m de large va falloir juste prévoir les panneau "convoie exceptionnel" :wink:
piersophie71
Quad : Rhino 700
Message par piersophie71 » dim. nov. 09, 2008 3:51 pm
:D tu as juste à  respecter le poids tractable mentionné sur ta carte grise et pour des dimensions de ta remorque, suivre le code de la route.
Varois
Quad : Sym quadraider 600
Message par Varois » dim. nov. 09, 2008 6:19 pm
pour la largeur, c'est la norme : moins de 2m50
pour le poids : ptac marqué sur la carte grise, et si rien sur carte grise, la moitié du poids du quad je crois.
Blackace
Message par Blackace » mar. nov. 11, 2008 9:05 pm
Bonjour, je voulais savoir si on avait le droit de tracter une remorque sur la route avec notre quad meme si on a pas la prise pour les phares?
Ou sinon si il faut seulement rajouter la prise laquelle prendre pour mon quad?
Merci pour vos réponses
Varois
Message par Varois » mar. nov. 11, 2008 9:23 pm
Blackace a écrit :Bonjour, je voulais savoir si on avait le droit de tracter une remorque sur la route avec notre quad meme si on a pas la prise pour les phares?
comme ça, je dirai qu'il faut que la remorque ait une plaque et des feux !
il existe des plaques + feux +fils+prise tout fait (feu vert... )
avec :
la plaque = meme numero que le quad,
les feux = faisceau electrique normalisé, mais pour l'adaptation sur quad :?: :?:
jlclaye
Quad : SYM-POLARIS
Message par jlclaye » mer. nov. 12, 2008 5:41 pm
pour le poids tractable voir la carte grise : ptr - ptac = poids tractable (ex : 750 - 500 = 250 Kg)
pour les feux, oui la remorque doit avoir des feux fonctionnels. le cas échéant, il appartient au propriétaire du quad (ou de n'importe quel véhicule) de l'équiper d'un faisceau électrique avec une prise 7 ou 13 broches (selon la prise male de la remorque^^)
jlclaye
Quad : SYM-POLARIS
Message par jlclaye » mer. nov. 12, 2008 5:42 pm
arf pas d'edit possible, si pas de ptr sur la carte grise il n'est absolument pas possible de tracter sur la voie publique et ce, meme si le quad possède une homologuation à  cet effet [-X
Varois
Message par Varois » mer. nov. 12, 2008 7:15 pm
jlclaye a écrit :si pas de ptr sur la carte grise il n'est absolument pas possible de tracter sur la voie publique et ce, meme si le quad possède une homologuation à  cet effet [-X
es tu sur de cela? et aurais tu des reference de texte serieuses car j'ai toujours entendu dire 1/2 du poids du quad...
merci !
turdus
Message par turdus » mer. nov. 12, 2008 7:44 pm
le 1/2 poid du quad , c'est une règle sécurité , pas une notion légale :wink:
Varois
Message par Varois » mer. nov. 12, 2008 7:51 pm
turdus a écrit :le 1/2 poid du quad , c'est une règle sécurité , pas une notion légale :wink:
mais encore? aurais tu une reference legale ?
ce n'est pas pour t'e*****r, mais cela m'interesse beaucoup
merci :!:
charly88
Quad : loncin 250
Message par charly88 » mer. nov. 12, 2008 10:43 pm
bonjour
je suis aller a la gendarmerie pour savoir et c'est jlclaye qui a raison
si rien n'est ecrit sur la carte gris , impossible de tracter sur la voie public , apres chez toi tu fais se que tu veux
et pour ce qui est du poids tractable ceci est juste : ptr - ptac = poids tractable (ex : 750 - 500 = 250 Kg)
ou le gendarme m'a dit pour etre sur d'etre tranquille , tu as le droit de tracter la valeur du cylindrer du quad , c'est plus facile a retenir
ex: tu as un 250 cc tu peut tracter 250 kg
tu as un 500cc tu peut tracter 500 kg
mais tu peut mettre plus mais attention en cas d'accident
yacoma 34
Quad : kvf 750 inj
Message par yacoma 34 » jeu. nov. 13, 2008 12:00 am
je pense que en cas d absence de ptr c est 1/2 du poids a vide du vehicule
info tiré de l article R312-3 du code de la route :)
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/a ... te/A36165/
Varois
Message par Varois » jeu. nov. 13, 2008 7:52 pm
yacoma 34 a écrit :je pense que en cas d absence de ptr c est 1/2 du poids a vide du vehicule
tout a fait d'accord pour "1/2 du poids a vide du vehicule "
sur qu'un 500 pesant 300kg ne peut pas légalement tirer 500 kg ! [-X [-X
maintenant, c'est juste s'il n'y a rien d'ecrit... 50% du poids ou rien???
jlclaye
Quad : SYM-POLARIS
Message par jlclaye » ven. nov. 14, 2008 6:15 pm
En réalité on peux s'y perdre mais concernant un quad c'est de toute façon la moitié du poids à  vide du véhicule quoiqu'il arrive. sauf que, si celà  n'est pas spécifié sur la carte grise (donc il faut fortement insister en préfecture lors de son émission) celà  serat de toute façon 0 Kilos.
à  savoir aussi qu'on parle de poids tractable, c'est à  dire remorque + chargement. donc un quad de 300 Kilos peut tracter 150Kg remorque comprise (la plus légère trouvée par mes soins est de 80 kilos il ne reste donc que 70Kg de chargement).
