[ 850 sportsman ] Problème divers ?
jonga11
Quad : scrambler
Message par jonga11 » lun. mai 15, 2017 11:21 am
Je viens d'acquérir un 850 sportsman touring de 2010 avec divers problème que j'ai découvert lors de la vente !
Les bagues de tout triangles sont hs !
Huile dans la boîte à air
Le voyant de la direction assistée qui s'allume lorsque quad est en route et donc plus de DA ! En mettant juste le contact la DA fonctionne parfaitement.
Pouvez-vous m'aider ?
Sachant que le quad est de 2010 et qu'il n'a que 788km au compteur !! Oui oui 788km :)
Je sais qu'en parcouru les forums j'ai appris que polaris prenait en garantie à l'époque le problème des bagues et celui de l'huile dans la boîte à air en garantie car c'était un problème reconnu par le constructeur.
C'est toujours d'actualité en 2017 ?
Re: problème polaris 850 sportsman touring 2010
Message par spirou88 » lun. mai 15, 2017 11:49 am
tu a découvert tout ça AVANT la vente ( lors de ton essai ) donc tu étais d'accord pour le prendre dans cet état ?
ou une fois rentré chez toi, tu a découvert ça au fur et à mesure ...
y'a effectivement des problèmes récurrents de bagues sur certains modèles de Polaris .. à 788 km j'ai un peu de doutes quand même que ce soit déja arrivé :!: donc tu est sûr de tes kms ? ou alors il a fait 3 ou 4 randos bien hard en 7 ans et c'est tout :roll:
si y'a des choses à passer en garantie ça aurait été plus simple que ce soit le 1er proprio qui le fasse passer là où il l'a acheté neuf..
huile dans la boite à air :roll: , tout dépend combien, hein ? peut-être le filtre trop huilée ou le quad s'est retrouvé couché sur le côté pendant un moment et y'a de l'huile qui à coulée dans la boite à air et elle y est restée ....?
Pour la DA, faut attendre que le spécialiste POLARIS passe par là 8) mais il me semble qu'il y a déja des sujets là dessus donc cherches en section mécanique... peut-être un probléme de tension de batterie ?
jonga11
Quad : scrambler
Message par jonga11 » lun. mai 15, 2017 5:46 pm
oui lors de la vente j'avais pris un cric pour justement regarder tout ça, car j'avais vu que c'était la maladie des modèles 2010 et 2011.
ça arrive a différents kilométrage, j'ai vu un forum ou a 900km le mec avait le même soucis. Polaris a reconnu le soucis, ils ont tout modifié sur les modèles de 2012.
et oui je me doute bien qu'il aurait dû le faire, mais il s'en servais presque jamais du quad donc bon... puis la méca c'est un collègue a lui qui le faisais.
Pour l'huile dans la boîte a air non il y'en a trop ^^ c'est pas normal, j'ai vu en fouillant sur internet qu'il fallait enlever un feutre et un ressort au niveau du clapet sous la selle (reniflard je suppose) ?
Et pour la DA, quand je met le contact elle s'active, le guidon est vachement souple ! Mais sa fait un bruit (comme de l'eau qui boue dans une casserole).
Et ensuite une fois le quad démarrer, 10 secondes après elle se coupe, le voyant de direction s'allume et s'éteint aussitôt, le rétro-éclairage du compteur s'éteint et je roule sans direction assistée...
Message par -Manu18- » lun. mai 15, 2017 7:28 pm
Bonsoir...
Merci de lire le règlement avant de poster.
Titre de sujet rectifié. :wink:
Re: [ 850 sportsman ] Problème divers ?
Message par lolo15 » lun. mai 15, 2017 8:22 pm
oui pour les bagues ca fait pas beaucoup de km :!:
cucket
Quad : POLARIS XP 1000
Message par cucket » lun. mai 15, 2017 8:34 pm
bonjour,
j'ai eu un 850 sportsman, ok pour les bagues ,même si a 788 kms ç'est bizarre !!
avec tous ces problèmes j’espère que tu la payer moins de 5000 euros sinon tu es mal !! car un direction assistée plus toutes les bagues et l'huile qui remonte dans le filtre a air !! personnellement le mien jamais !!!
bon courage !!!
Message par lolo15 » lun. mai 15, 2017 8:50 pm
bien l'huile ok si penché déjà vu , pas grave ! ou quand tu as trop souvent le nez très en l'air :wink:
tu en as parlé au vendeur s'en l'agresser
jonga11
Quad : scrambler
Message par jonga11 » lun. mai 15, 2017 9:46 pm
Ben les bagues sur scrambler parts j'en aurais pour 120€.
c'est la DA qui m'inquiète le plus en fait... car a 1000€ soit le gars finance, soit il reprend son quad !
J'attends de voir si quelqu'un a déjà eu un soucis avec la DA ??
un 850 sportsman a 800km moins de 5000€ c'est introuvable ^^ je l'ai payé 7400€ j'ai négocié 200€ pour les bagues des triangles (la main d'oeuvre c'est moi car je suis mécanicien)
Pour l'huile dans la boite a air j'ai vu les personnes sur le forum le réparé en enlevant le ressort et un "feutre" au niveau d'un clapet sous la selle. si c'est que ça, ca va .
cucket
Message par cucket » mar. mai 16, 2017 5:31 am
salut,
mon gars ton quad tu l'a payé super cher !! dans l’état qui est ??
J'ai vendu le mien 6500kms 6500 euros, rien a faire dessus .
788kms dans c'est état c'est plus que louche !!
a+
jonga11
Quad : scrambler
Message par jonga11 » mar. mai 16, 2017 6:38 am
Oui mais il a 800km c'est pour ça qu'il été à ce prix là.
Peut-on vérifier l'exactitude du kilométrage quelques part ?
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » mar. mai 16, 2017 8:10 am
Faire analyser l'huile: http://www.iespm.fr/diagnostic-moteur-p ... ticuliers/
7400€ de 2010 :roll: rend lui sa machine et va te chercher quelque chose de plus clean, t'es mal barré là :(
jonga11
Quad : scrambler
Message par jonga11 » mar. mai 16, 2017 11:30 am
J'ai fais tout leboncoin et pour avoir du moins cher, c'est des quads qui ont des bornes.
Ça marche ton lien même si l'huile est neuve ?
Message par spirou88 » mar. mai 16, 2017 11:35 am
maintenant que je connais le prix, perso je trouve ça bien cher aussi ... :?
quand on achéte de l'occas, ce qui conditionne l'achat c'est un truc sur lequel on flashe tout de suite sans rergader en détails le reste.. bien souvent c'est le look, le prix, les options...bref, toi c'était les km :mrgreen:
Message par Virth » mar. mai 16, 2017 12:49 pm
Je ne pense pas, j'imagine qu'il faut que le moteur ai chauffé pendant un certain temps pour que des particules (métalliques ou autres) se déposent.
Je n'ai aucune expérience, je sais que cela existe et que c'est fait régulièrement dans l'aviation pour suivre "la santé" du moteur.
Après dans ton cas ils vont vite te dire si ton moteur a 800km ou 5000 . . .
Message par Virth » mar. mai 16, 2017 12:53 pm
Je viens de relire ce que tu as écrit, changer une DA c'est pas 1000€ mais plutôt 2500 :(
