[ Masaï A500IX ] Levier de vitesse ?
- Quad : Masai A500IX
Bonjour à tous.
Voilà j’ai un soucis avec mon quad Masai A500IX au niveau du sélecteur de vitesse. Il m’est pratiquement impossible de mettre le sélecteur de vitesse sur la position P. En plus le passage des positions L, H, N, R est bizarre, des fois ça va tout seul et des fois je dois forcer comme un malade sur le levier. Mon ralenti est de 1400 tr/min. Mon quad à seulement 60km. Merci de votre aide.
Avec mes salutations.
Re: Levier de vitesse
Oupsss pardon. J’ai pas mis les [] et le nom du quad dans le titre. Désolé.
[Masai A500IX] Levier de vitesse
Galou62 a écrit : ↑mer. févr. 13, 2019 6:44 pmBonjour à tous.
Re: [ Masaï A500IX ] Levier de vitesse ?
Merci -Manu18-
- jej47
Salut !
Ben un conseil, ton quad est neuf donc garanti alors n'intervient surtout pas dessus, tu vas voir ton concessionnaire !
Salut jej47, merci de ta réponse. Oui je sais mais le soucis c’est que mon quad je l’ai commandé sur le net et que mon concessionnaire est dans le Nord et moi j’habite en Auvergne. Je pensais que c’était une histoire de réglage d’une tringle ou un truc comme ça...
- Quad : Suzuki 400 LTZ
va voir là ou tu la acheté (sur le net) ils vont te le réparerGalou62 a écrit : ↑mer. févr. 13, 2019 7:58 pmSalut jej47, merci de ta réponse. Oui je sais mais le soucis c’est que mon quad je l’ai commandé sur le net et que mon concessionnaire est dans le Nord et moi j’habite en Auvergne. Je pensais que c’était une histoire de réglage d’une tringle ou un truc comme ça...
vous achetez des marques de m...e sans aucune garantie et après venez pleurer
prenez vos responsabilités
- spirou88
- mécano de compèt
- Quad : manque une roue !!
oui .. mais bon ça vas pas résoudre son probléme !
c'est effectivement un réglage de la tringlerie de commande .. il faut démonter le carénage pour avoir accès à cette tringlerie et bien étudier comment ça fonctionne pour savoir si il faut dévisser ou visser pour que ça fonctionne sur tous les rapports
vérifie quand même que tu a le bon niveau d'huile dans le moteur et la transmission... des fois que !
la fonction P parfois il suffit juste d'avancer ou de reculer de quelques cm le quad en donnant un coup de rein pour que ça passe tout seul
Merci pour ton aide spirou88, je vais voir ça. Je vous tiens au courant.
Par contre bartoche47, des réponses comme ça j’en ai pas besoin. On a pas tous les moyens de mettre 6, 8 ou 10’000€ pour un quad voir bien plus. Le réglage d’une tringlerie peut arriver sur n’importe quel machine.
Encore merci à tout ceux qui sont là pour aider les quadeurs.
- chasse06
- Quad : Barquette Grise avec coffre
N'oublies pas que sur les Masai, tu dois absolument freiner avec le pied pour passer les vitesses.
C'est une sécurité que j'avais sur mon S600.
Il fallait appuyer comme un bourrin
Re: [ Masaï A500IX ] Levier de vitesse ? (Résolu)
Re bonjour à tous. Oui c’est juste chasse06 c’est ce que je fais. Le problème est réglé c’était un mauvais réglage de la tringle. (un poil trop courte). J’ai suivi les conseils de spirou88 et maintenant tout fonctionne à merveille.
Merci pour votre aide.
- spirou88
- mécano de compèt
content pour toi
ce genre d'incidents est généralement évité par un concess sérieux qui prépare correctement le véhicule avant la vente .. ça prends du temps de vérifier et corriger des petits trucs sur une machine sortie d'usine mais effectivement ça arrive sur n'importe quelle marque et quelque soit le prix !
allez .. y'a plus qu'a rouler ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
