[Derby 250] tension chaine
Raph01
Quad : Derby dxr 250
Re: [Derby 250] tension chaine
Message par Raph01 » mar. août 06, 2019 2:29 pm
Dans l'âme non passionnée minutieux et patient oui ,et surtout logique mais je m'aventure certainement pas dans un aussi lourd chantier avec si peux d'expérience ..mais encore bravo car des chantiers abandonnés y'en a beaucoup sur le bon coin ..moi je préfère apprendre de mes anciens et écouter tes conseils maintenant que je connais tes travaux j'hésiterai aucunement sur tes conseils, car beaucoup d'informations sur les forum s'avère fausse et ont ne sais jamais si elles sont donner par un novice ou un pro et desfois sa peux être mauvais pour nos machines..
Je me demandais si demonter ma chaîne ne serait pas mieux pour vérifier les point dur?et si au passage je contrôlais tout les accessoire chaînes pignons ect...je préfère poser des questions qui pour certains parraitrons évidentes que de perdre du temp ..ou en gagner
Message par Fly- » mar. août 06, 2019 3:28 pm
regarde si ton PSB et ta couronne ont les dents en 'bec d'oiseau' signe d'usure du kit chaine tu peut egalement mesurer ta chaine sur un certain nombre de maillons voir si la chaine est dans les cotes mais je sais pas combien sur ton quad si ses une chaine 520 j'ai les cotes de tolerance .
Effectivement jej est un pro :lol: :mrgreen:
Message par jej47 » mar. août 06, 2019 6:57 pm
:oops: :oops: :oops: C'est vous qui le dites hein, sans prétentions je suis juste un passionné qui en apprend tous les jours comme beaucoup
et qui aime bien partager son expérience bonne ou mauvaise aussi ! :wink:
Oui ta chaine démonte là, tu devrais je pense avoir une attache rapide et tu regardes son état.
Sur ton quad c'est du pas de 520 comme les autres ! si t'as les côtes Fly ... :wink:
Message par Fly- » mar. août 06, 2019 7:54 pm
:D
Raph01
Message par Raph01 » mar. août 06, 2019 8:10 pm
Merci fly et jej pour cette mine d'info malheureusement je n'ai point l'outil de mesure que je m'embresserais d'acheter demain, et encore une dépense quad ,madame commence à râler 300 e en deux jours et j'ose pas lui annoncer le reste...je vais tenter de la démonter se soir via l'attache rapide que j'ai pu apercevoir, mais apparemment à première vue pas de point dur sur la chaine..je vous joint une photo du pignons arrière qui me semble bien fatigué et bam encore alourdir la facture, sq m'embêterait de laisser mon lapierre xcontrol a ma nouvelle passion quad,mais deux passions très dur a gérer..encore merci les gars
Raph01
Message par Raph01 » mar. août 06, 2019 8:22 pm
Dites moi s'il vous plaît aucune précaution en retirant le carter chaine, je vire le câble en premier ??
<a href="https://www.noelshack.com/2019-32-2-156 ... .jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2019/ ... 211805.png" border="0" alt="1565119125-20190806-211805.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1565119125-20190806-211805.jpg"/></a>
Pendant que ji suis que sont les deux gros vis sur l'alternateur a coté, pas les boulons de 8 les 2 gros vis plat ?y'a s'il un joint l'alternateur ?je vous pose certainement des questions logique mais préfère être sur de que de n'être point sur!!@merci
Raph01
Message par Raph01 » mar. août 06, 2019 8:31 pm
Désolé j'arrive pas a éditer mon précédent post pour le modifier, je crée donc celui ci en double...
Message par jej47 » mer. août 07, 2019 6:08 am
Pour le carter du pignon de boite, oui il te faut sortir le câble du compteur,
pour cela il te faut juste retirer la vis verticale, ensuite tout se déboite vers le haut en le faisant tourner de d à g. (y mettre un peu de graisse)
Pour les 2 vis sur l'alternateur, la petite du haut fait apparaître des repère de position PMH (piston point mort haut)
et la grosse permet d'accéder à la vis pour faire tourner le moteur à la main avec une douille ! :wink:
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 07, 2019 11:38 am
Ok merci je sors mon petit calepin pour noter tout sa ..mais ces deux vis n'ont nullement besoin d'être retirée pour enlever carter alternateur..ou retirer mais avec précaution car si pour marqué, car je voulais demonter ce carter pour voir en réel comment sa se passe derrière sans vouloir i toucher bien sur ,me faire un schéma a moi quoi!!
Et le suis trompé de post ou je te demandais si le 4 roues te manquait pas car avoir d'aussi belle mécanique et passer à deux roue !! Apres conduite et balade différentes sur mais une passions reste une passion...ta deux roue et vraiment sympa elle fait pas trop grosse ni trop petite, j'ai aussi 2 dirt 125 que je laisse au gosse pour la bricole, je voudrais bien qui apprennent aussi d'eux même surtout avec internet et YouTube ect le boulot et facilité..je me souviens mes 103 sp avec mon kit 50 polini et mon jolie pot ninja a pompe la ont devait se débrouiller pas d internet entre pote ..que de bon souvenir..maintenant je viens a la pêche au information sur les forum..
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 07, 2019 12:14 pm
J'ai tellement poster de suite que personne a vu ce post avec la photo de ma galettes arrière qui semble fatigué mais préfère une confirmation..svo
Message par -Manu18- » mer. août 07, 2019 3:21 pm
galette ?
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 07, 2019 5:06 pm
La couronne ??la roue denté ?je connait pas son nom exactement désolé
Message par -Manu18- » mer. août 07, 2019 7:35 pm
Couronne... à première vu elle à l’air correcte mais la chaîne n’est pas bien graissée ou je me trompe ?
Raph01
Message par Raph01 » mer. août 07, 2019 8:48 pm
Non ma chaîne et pas bien graisser me conseille tu quoi comme graisse, spécial chaîne ou autres..ma couronne et bien pointu sa pique normal tu et sur??
Message par Fly- » mer. août 07, 2019 8:56 pm
ta des bombe de graisse spécial mais sa coute cher pour pas mieux qu' un bidon d' HUILe FILANTE tronçonneuse que je mélange avec un peu de graisse universel et je badigeonne au pinceau a l'interieur de la chaine la force centrifuge en roulant te fera repartir huile et graisse dans ta chaine :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
