[ YFZ 450 ] Démontage arbre arriere ?
jean08
Quad : 450 yfz
Message par jean08 » jeu. août 19, 2010 5:20 pm
bonjour a tous est ce que quelqu'un aurais shema pour demonter l'arbre arriere de mon 450yfz svp [-o<
benders
Quad : ADLY 500 S
Re: demontage arbre arriere 450yfz
Message par benders » ven. août 20, 2010 10:54 am
Message par Nounouche » lun. août 23, 2010 7:43 pm
benders
Quad : ADLY 500 S
Message par benders » jeu. sept. 16, 2010 9:03 am
c'est qui ce gars à poils #-o je savais pas que l'on était sur un forum naturiste :mrgreen:
j'ai une question : y auras t'il beaucoup de fille à la rando LMDQ :?: :)
julien-atv-rider
Quad : 450 Yfz
Re: [yfz] demontage arbre arriere
Message par julien-atv-rider » jeu. sept. 16, 2010 7:18 pm
Pour démonter l'arbre arrière c'est simple ...
- Démonter l'étoile de roue coté disque de frein (démonter la roue au préalable)
- Désserer la (ou les) sécurités de l'écrou de serrage de l'arbre
- Prendre une grosse clé plate ou une clé a molette puis desserrer l'écrou de serrage de l'arbre
- Démonter l'étrier de frein
- Démonter la chaine
- Desserrer les visses de l'excentrique du bras oscillant (4 vis)
Normalement j'ai rien oublier, tu n'as plus qu'a vers glisser l'arbre vers la gauche du quad.
Si c'est pour un changement d'arbre, au niveau de la couronne de chaine tu as un petit join en fer qui fait le tour de l'arbre donc veille a bien le prendre sans le cassé et à le remonter sur l'autre arbres.
K-Kwet
Quad : 450 yfz
Message par K-Kwet » mar. août 14, 2012 6:06 pm
bonjours a tous,
je suis en cour démontage de mon arbre sur 450 Yfz de 2005.
j'ai bien démonté l'étoile, le frein, libérer l'axe, mais voici mon probléme.
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. août 14, 2012 6:25 pm
julien-atv-rider a écrit :Pour démonter l'arbre arrière c'est simple ...
tu as raté ça
SoZeMaN
Quad : 700 R
Message par SoZeMaN » mar. août 14, 2012 8:22 pm
K-Kwet a écrit :bonjours a tous,
Quel est ton problème ? Le desserrage de l'écrou ?
K-Kwet
Quad : 450 yfz
Message par K-Kwet » mer. août 15, 2012 12:04 pm
oui mon probléme et le desserrage de l'ecrou, je pense avoir trouvé une solution, un amis va me prêté une clé a griffe
K-Kwet
Quad : 450 yfz
Message par K-Kwet » lun. août 20, 2012 1:41 pm
Même avec une clé a griffe il n'y a pas moyen.
c'est un pas a l'envers ?
SoZeMaN
Quad : 700 R
Message par SoZeMaN » lun. août 20, 2012 4:12 pm
Sur mon raptor c'est un pas normal.
Beaucoup de personne on eu du mal à enlever l'écrou mais à force y arrive met du Degrippant et s'y t'y arrive pas essaye en le chauffant met il viendra c'est sur est ce que sur ton modèle tu a les 2 petites vis de sécurités pour maintenir le boulon ?
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » lun. août 20, 2012 4:17 pm
je suppose que tu l'enleve suite a la casse des roulements non?? parce qu'en general ça chauffe bien et pour peux qu'il y ait un peu de loctite elle se vitrifie et bonjour la galere!!!
J'ai mit presque une heure a cause de ça avec un clef de camion et une rallonge de 50cm, debout dessus a sauter et ça bougeait mm par mm (je pese 85kg)
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » lun. août 20, 2012 5:42 pm
Si il ne ce démonte pas, il ne te reste plus qu'a chauffé l'écrou, c'est le seul endroit ou il gave le quad de Loctite :? ...
K-Kwet
Quad : 450 yfz
Message par K-Kwet » lun. août 27, 2012 2:08 pm
et voila, il et enfin desserré, mais il ne veux pas sortir de l'arbre ....
j'ai remarqué qu'il y a un clips a l'intérieure, il faut déja sortir le clips avant de retiré l'écrou ?
GObarca!
Quad : 350 raptor 2008
Re: [ 350 raptor 2008 ] Démontage arbre arriere ?
Message par GObarca! » mar. sept. 26, 2017 8:59 pm
Bonsoir a tous!jai le meme probleme je narrive pas a sortir larbre jai beau taper avec un marteau (avec du sopalin autour pour eviter dabimer biensur) mais ne sort pas jai mis du degripan jai meme essayer en tapant sur la couronne mais il ne vien pas plus que sa.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
