probleme quad chinois 110
Quad110 26
Quad : Quad 110 chinois avec marche a
Re: probleme quad chinois 110
Message par Quad110 26 » jeu. mai 17, 2018 6:10 am
Bonjour
Le problème de ton quad je le connais j'ai eu la même sur le miens c'est ton carburateur sois qui est boucher sois il ne respire pas enleve le filtre a air du carbu et balance du start pilote ou de l'essence tout simplement (même essence que ton carburant). Il faut que tu la balance en même ton d'accélérer mais le quad doit être éteint. Après essaie de démarrer mais un conseil remet ton filtre à air et vérifie que c'est pas lui qui est boucher. Et tu verra ton bb démarrera. Mais il démarrera uniquement au start pilote mais c'est déjà un bon début. Essaie pas de le démonter tu risque de tout dérégler change le directement
Voilà mon astuce
Bonne journée
Message par lolo15 » jeu. mai 17, 2018 6:18 am
Chouette ton info , mais le post date de 2007 il doit avoir d'autre soucis ce quad depuis , ce serait cool d avoir des nouvelles :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
