[ YZF R ] Question d’une vis sur la culasse ?
John John
Quad : Yfzr 450
Message par John John » mar. juin 12, 2018 6:52 pm
J’ai un yfzr 450 yam .
Il y’a une vis sur la culasse avec un joint en cuivre au
Dessus du tendeur de la chaîne distribution.
A quoi sert elle ?
Re: Yfzr question d’une vis sur la culasse
Message par -Manu18- » mar. juin 12, 2018 6:59 pm
John John
Quad : Yfzr 450
Re: [ YZF R ] Question d’une vis sur la culasse ?
Message par John John » mar. juin 12, 2018 7:04 pm
Message par jej47 » mer. juin 13, 2018 6:59 pm
Peut-être reliée au puits de bougie, pour évacuer l'eau s'il y en a ?
Une vis que tu enlèves pour purger l'huile du haut moteur, ou pour enlever le bulles d'air ?
Une vis sur laquelle tu peux brancher un appareil de contrôle de la pression d'huile ?
Pour une option genre un capteur de pression ou autre ?
... voilà tout ce qui me passe par la tête ... :lol:
John John
Quad : Yfzr 450
Message par John John » mer. juin 13, 2018 8:34 pm
J’ai la vidange a faire et j’ai jamais fait sur se modèle !
Je n’ai pas a toucher la vis ?
Message par jej47 » jeu. juin 14, 2018 12:15 pm
Regarde sur la doc ! :wink:
... vu comment elle est placée, je penserais à la vis pour vider le restant d'huile dans le haut moteur et donc, dans ce cas,
si tu fais une vidange, il serait bien de la dévisser ! :roll:
John John
Quad : Yfzr 450
Message par John John » jeu. juin 14, 2018 9:19 pm
D’acc
Au moment de la vidange je vais dévisser la vis.
Je vous tiens au jus de se qu’il va sortir !!! :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
