[ 450 ltr ] trou dans l'accélération quand je prend des boss
BLACKJACK63
Quad : SUZUKI 450 LTR
Message par BLACKJACK63 » ven. mai 23, 2014 12:46 pm
Un petit problème que je constate depuis peu :
Sur du plat, mon quad accelère niquel , mais dès que je pend des bosses et que le quad est secoué , l'injection d'essence ne se fait plus et j'ai un trou d'acceleration. La quad se met a petarader. Dès que je reviens sur le plat cela fonctionne de nouveau. ( observation : depuis ce problème j'ai l'impression davoir moin de puissance...mais c'est peu etre aussi que je commence a m'habituer au quad , je vous laisse quand meme se symptome )
On m'a parler du capteur anti retournement qui serai derèglé. Mais je ne vois pas trop ou il se trouve.
Si il y a des personnes qui ont deja eux ce problème , pouvez vous me dire votre solution ?
Merci d'avance
Gazou
Quad : LTR
Re: [ 450 ltr ] trou dans l'accélération quand je prend des boss
Message par Gazou » ven. mai 23, 2014 6:00 pm
Le capteur anti-retournement se trouve sous le carénage de la face avant du quad.
Tu peux vérifier la propreté de ton filtre a essence situé sous le réservoir.
Si ton quad possède un filtre rajouté en série sur la durite en amont de la pompe, ça peut être la cause.
Manu71
The "BIG" boss !
The "BIG" boss !
Quad : Suis à  poil !
Message par Manu71 » ven. mai 23, 2014 6:02 pm
Les boss, c'est les mecs à flinguer à la fin d'un niveau dans un jeu vidéo ?
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » ven. mai 23, 2014 8:50 pm
Ou peu etre aussi ton tuyaux entre boitre filtre air et Injecteur /carbu qui est legerment détaché .
Ou ta masse qui fait contact au chassie , batterie, cosse divers qui est peu etre legerement détaché ou dévisse .
BLACKJACK63
Message par BLACKJACK63 » sam. mai 24, 2014 12:54 pm
Merci pour vos reponses.
Je me suis occuper du capteur anti retournement grasse au tuto du forum. ( mais toujours pareil )
La semaine prochaine je vais controler le filtre a essence et l'arriver d'air et je vous donnerai le resultat
Message par -Manu18- » sam. mai 24, 2014 1:06 pm
Manu71 a écrit :Les boss, c'est les mecs à flinguer à la fin d'un niveau dans un jeu vidéo ?
:lol: :lol:
Dieu a crée les gens en technicolor. Dieu n’a jamais fait de différence entre un noir, un blanc, un vert ou un rose... Bob Marley...
GauffreC
Quad : La taille de mon piston? 350cm
Message par GauffreC » sam. mai 24, 2014 3:58 pm
Je dirai aussi les cosses de batteries, resserre les bien et ressaye, si jamais les vis sont foutues, tu prend du shaterton (scoth noir) et tu l'enroule bien autour de la batterie en attendant d'en acheter d'autres.
Ghis04
Quad : Ltr 450 Black Édition
Message par Ghis04 » ven. oct. 11, 2019 10:44 am
je déterre ce sujet car j'ai exactement les mêmes symptômes et sensation que BLACKJACK63 sur mon LTR450.
Dommage qu'il n'est pas donné suite à son sujet.
Le quad a un léger trou lorsque je remets gaz après avoir franchi une bosse ou chemin escarpé.. et j'ai aussi cette sensation de le trouver légèrement moins puissant.
Ca lui arrive aussi de pétarader en phase de décélération ..
Sur le plat tout va bien.
merci à vous pour vos idées, je suis entièrement novice dans la mécanique..
bonne journée !
phil 34
Message par phil 34 » ven. oct. 11, 2019 5:54 pm
il y a plusieurs possibilites
filtre a essence encrasse
capteur de retournement
mauvais contact electrique
Ghis04
Message par Ghis04 » sam. oct. 12, 2019 9:00 am
D’accord merci, je ne trouve pas de tuto pour démonter le réservoir, auriez vous des tuyaux svp ?
Message par jej47 » sam. oct. 12, 2019 2:50 pm
Et l'entretien de cette belle machine, il en est où ?
Tout a été fait dans les règles ? :roll: ... dis nous en un eu plus stp, ça peut nous aider !!! :?
Ghis04
Message par Ghis04 » dim. oct. 13, 2019 9:39 am
A part la vidange faite très récemment, et depuis que je l'ai (3-4ans) rien de plus.
Il faut savoir que j'utilise assez rarement mon quad, je dois faire 800km par an, depuis que je l'ai (et encore).
C'est pour cela que j'ai commencé à démonter les caches et le réservoir pour avoir accès au filtre à essence, bougie, afin de les changer en commençant par là et éliminer étape par étape.
Mon LTR a d'autres symptômes (parfois) comme des difficultés de redémarrer à chaud, je suis obligé de mettre un petit coup de gaz pour l'aider car sans ça, il redémarre mais comme-ci il tournait à très faible régime pour ensuite "tourner" normalement.
Plus rare mais ça arrive aussi parfois, il se coupe net lorsque je suis à l'arrêt et que je vais pour repartir en débrayant et en accélérant de manière douce.
Du coup j'ai tendance à mettre bien gaz avant pour éviter cela.
De ce que j'ai pu lire sur ce forum, il faut faire contrôler le jeu des soupapes, filtre à essence etc..
Message par spirou88 » dim. oct. 13, 2019 1:03 pm
hé oui ... c'est pas parce que tu roules peu ou qu'il a peu de km qu'il faut négliger l'entretien :roll:
c'est même presque pire pour un quad qui roule si peu par an .. !
peut-être déjà vidanger complètement le réservoir et y mettre du produit spécial pour nettoyer le circuit de carburant et l'injecteur ( la vieille essence qui stagne plus de 3 mois c'est pas terrible ! )
Ghis04
Message par Ghis04 » dim. oct. 13, 2019 3:34 pm
Merci pour la réponse
Oui je suis conscient que ce ne soit pas bon le fait qu’il ne roule pas et l’essence qui stagne je sais aussi que j’aurai du vider le réservoir avant les périodes de stagnation, ce n’est pas faute de volonté de ne pas ouvrir mon quad plus Souvent pour l’entretien , mais plus par peur et manque de connaissance. Bref.
Je viens d’accéder au filtre et je pense avoir un début de réponse :
Je voudrais changer la bougie, elle se situe au niveau de la culasse c’est Bien ça ?
Spirou88 lorsque tu dis de vidanger le réservoir c’est simplement le vider (chose faite si c’est le cas) où il y a une manip. À faire afin de vidanger tout le circuit d’essence ?
Et le produit spécial à mettre pour nettoyer tout le circuit il est à mettre simplement dans le réservoir directement avec un peu d’essence ?
Merci !
Message par spirou88 » dim. oct. 13, 2019 5:14 pm
ah oui .. le filtre là c'est sûr que ça explique beaucoup de choses :shock:
nettoie tout bien partout avec de la vieille essence ou du nettoie frein
oui pour la vidange tu le laisse vider complément en débranchant la durite et tu récupère dans un bidon pour t'en servir en nettoyage :wink:
le produit tu le mets dans le réservoir avec de l'essence neuve et tu va rouler :D ( c'est le même pour les voitures .. moteur essence 4 temps )
les injecteurs n'aiment pas les impuretés et l'eau !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
