[ 450 ltr ] trou dans l'accélération quand je prend des boss
- jej47
Re: [ 450 ltr ] trou dans l'accélération quand je prend des boss
Oui +1 les essences d'aujourd'hui vieillissent très mal et pourrissent tout le circuit admission ...
donc quand tu roules pas souvent ..... évite de faire un plein, essaie de mettre juste ce dont tu as besoin !
... et le jeu aux soupapes qui est important sur ces machines, à contrôler de temps à autres !
- en balade par là !
- Quad : Ltr 450 Black Édition
Merci à vous pour vos retours !!
Je pense faire vérifier les soupapes, c’est un k9 les années passent ..
Pensez vous que les difficultés de démarrage à chaud proviennent simplement de la bougie ? Ou des soupapes ?
Savez vous à quoi voit on si une bougie est bonne à changer ?
Je l’ai démonté et l’embout est Noirci.
Par contre petit échec lors du démontage de l’anti parasite, savez vous si il existe une pièce spéciale pour le retirer ?
Car en voulant le retirer à la main il s’est explosé...
=D>
C’était trop beau jusque là il fallait bien un premier échec, pourtant j’y suis allais sincèrement progressivement, mais il y avait déjà comme un jeu lorsque j’avais le haut de l’antiparasite en main.
j’ai trouvé ce modèle : Je me demande du coup si sur le modèle vendu sur la photo il s’agit bien de l’anti parasite complet à l’interieur en rigide et non pas seulement la partie caoutchouc souple qui vient par dessus que l’on voit ici ..??
Maintenant je me trouve dans cette situation : Si j’achète l’anti parasite je pourrais bien le relier sans problème ?
Merci beaucoup pour vos réponses, désolé pour le pavé !!
- spirou88
- mécano de compèt
- Quad : manque une roue !!
le problème du filtre à essence encrassé et la bougie bien noire ( à contrôler l'écartement de l'électrode en son temps mais maintenant peut-être bonne à changer ) .. sont des choses à faire en préventif avant que les ennuis commencent.. du coup là tu découvre ces problèmes + d'autres
en même temps, un filtre à essence bien crade, une bougie qui a déja bien vécu et un anti parasite moité HS .. ça explique les mauvais fonctionnements que tu a depuis un moment
(l'anti parasite a bien vécu car c'est pas normal qu'il te reste dans la main quand tu l'enléve ... mais si ça se trouve comme il n'a jamais été enlevé... donc encore une fois quand tu fais pas d'entretien préventif .. ben tu attends la panne et tu fais du curatif
Merci pour ton retour Spirou88
Ah oui le filtre à essence il y avait à boire et à manger dedans ...
La bougie je vais la changer oui..
Je vais déjà commencer par ça et peut-être contrôler le jeu de soupapes et je verrais comment il se comporte.
Sais tu si j'achète l'antiparasite comme sur la photo je pourrais l'installer sans problème avec le cable restant (voir photo)
merci bien !
merci bien !
- jej47
Change l'antiparasite complet jusqu'à la bobine, tu seras tranquille et pou le jeu aux soupapes, oui faut le faire vu l'entretien
qui a été fait sur ce moteur !!!
Merci jej47 pour ton retour.
D'accord merci du conseil.
je vais voir chez Suz dans la journée si ils vendent le manuel atelier en Fr. comme ça c'est réglé niveau entretien.
Sauf que Suz. ne vend pas les pièces séparément ...
il faut j'achète la bobine si je vais la partie entre l'antiparasite et la bobine, environ 70€.
cela vaut vraiment le coup jej47?
Bon bah pastilles côté échappement à changer !
D'où le fait qu'il pétarade et démarrage à chaud difficulte..
on verra une fois remonté
- jej47
Eh oh, quand je te parlais de l'entretien, le jeu aux soupapes en fait parti hein !
... c'est la base sur ces moteurs poussés !
Yop jej !
Eh oh, j'avais bien compris
L'historique je ne le connais pas.
Pour ma part ce sont des points que je n'ai jamais vérifié.
Mais maintenant c'est bon ! j'ai le manuel etc.. donc j'ai connaissance des entretiens périodiques.
je vais le bichonner !
Par contre je souhaitais avoir des avis svp.
J’ai acheté ce filtre essence en 8mn pour l’installer avantage la pompe et virer celui d’origine :
Je suis un peu déçu de la qualité et perplexe sur ses capacités.. quand on voie la taille et l’epaisseur de celui d’orgine..
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
- jej47
Les soupapes ça fait tout sur un 4 pâtes surtout sans historique de l'entretien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78 et 77 invités
