[300 adly] adapter carbu
Message par nicolas27 » mer. mars 18, 2015 2:51 pm
:roll: j ai mon pote qui a un 300 adly interceptor et le carbu est hs , est il possible de mettre un carbu de 350 raptor dessus :lol:
Re: [300 adly] adapter carbu
Message par jej47 » mer. mars 18, 2015 3:39 pm
Qu'est ce que tu veux dire par "carbu HS " ? :wink: ( à moins qu'il lui ait mis un coup de masse... :? )
Les pièces détachées de carbu peuvent se changer et un carbu ça se nettoie très bien aussi ! :D
Message par nicolas27 » mer. mars 18, 2015 3:53 pm
j ai déjà nettoyé le carbu 2 fois rien de spécial a l intérieur puis change le flotteur et l aiguille ,car surconsommation l impression de roule au stater puis démarrage a froid le moteur s emballe. et pour finir le réservoir d essence et parti dans le moteur . et en plus 75 euros chez la concession adly le flotteur et l aiguille donc #-o sinon la gâchette ne reste pas bloque tous a l air de marche
Message par jej47 » mer. mars 18, 2015 6:01 pm
Comment as-tu nettoyé ton carbu ?
Le quad fonctionnait bien avant ? C'est arrivé d'u coup ?
Faut vérifier ton niveau de cuve (voir doc hauteur du flotteur), vérifier l'état du boisseau qu'il ne se bloque pas et aussi le pointeau
et vérifier aussi l'état du starter. Il est manuel la dessus, comment est-il fait le starter ?
Un carburateur ça ne se casse pas comme ça, à moins de faire exprès.
Je pense que tu as un problème de réglage quelque part !
Message par nicolas27 » mer. mars 18, 2015 10:03 pm
:wink: je raconte toute l histoire le Quad roule occasionellement il siffone le réservoir pour la tondeuse puis décide de le remettre en route met le plein et la le Quad demare mais s'emballe arrête le Quad regarde la jauge d huile et la douche essence plus huile donc remplacement de tous les filtres plus vidange et redémarre le Quad s emballe. Donc m appel je démonte le carbu nettoie a l essence puis le souffle redémarre normalement puis 2 jours après il roule remarque qu'il tourne bizarrement et surtout consommation très fort donc je lui fait acheté pointeau et flotteur les remplacent et redémarre le Quad s emballe toujours et consommation très fortes. :oops: le stater et manuel avec au bout du câble vote carbu un ressort et une boule le tous vissé sur le carbu avec écrou en plastique comme celui du 350 Raptor. Le boisseau fonctionne bien tous bien je ne comprends pas :cry:
Message par Nounouche » mer. mars 18, 2015 10:13 pm
Un carbu ne se "désintègre" pas comme ça, c'est juste un véhicule qui n'as pas tourné depuis longtemps! Avant il marchait bien, nan?
Démonte ton carbu et passe le à l'utrason, c'est la solution ultime. J'imagine aussi que le caoutchouc de la pipe d'admission peu etre aussi poreux avec le temps (a vérifier).
Pour la bidouille entre un carbu de raptor, il est possible que ça passe, faut controler les diamètres d'entrée et sortie, mais après, faudra régler... tu imagine pas comment ça peut etre pénible en partant de zéro :roll:
Message par nicolas27 » jeu. mars 19, 2015 7:24 am
Oui il fonctionnait parfaitement j ai vérifié la pipe déjà elle n a rien! Vais essayé l ultrason mais pour moi c est le starter qui déconne mais le câble fonctionne je sais pas trop ce qui ce passe ! 8)
Message par jej47 » jeu. mars 19, 2015 8:29 am
Peut-être que le starter se bloque dans le carbu ? :roll:
Comme dit Nounouche, l'idéal ce sont les ultrasons, tu seras sûr qu'il est propre et après tu verras.
Pour ce nettoyage, n'oublie pas de démonter le max de pièces possibles : gicleur, pointeau, flotteurs, starter etc ...
Message par nicolas27 » jeu. mars 19, 2015 8:32 pm
Ok pour les ultrasons mais démonte le starter :roll: a part le câble a retiré je vois pas autre chose sinon oui tous reste pas de souci
Message par jej47 » ven. mars 20, 2015 7:54 am
mets nous une photo de ton carbu avec le starter stp ! :wink:
je vois pas comment il est foutu là-dessus.
Message par jej47 » ven. mars 20, 2015 11:26 am
Si c'est un starter avec le papillon à l'entrée du carbu, peut-être que celui-ci se bloque ?
Message par nicolas27 » ven. mars 20, 2015 11:43 am
Voici l image
Message par nicolas27 » ven. mars 20, 2015 11:44 am
Une autre
Message par jej47 » ven. mars 20, 2015 1:43 pm
Regarde bien ton système de starter sinon ??? .... désolé je ne connais pas ce carbu et donc ne pourrais pas t'en dire plus ! :roll:
Tu l'as passé aux ultrasons ?
Message par nicolas27 » ven. mars 20, 2015 5:19 pm
Pas possible de voir le système de starter comprend pas né le voit pas sinon ultrason demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 228 invités
