[sym 600] chauffe
hornet02
Quad : sym 600
[sym 600] chauffe
Message par hornet02 » jeu. janv. 05, 2017 12:16 pm
j'ai mon quad sym 600 qui me semble chauffé anormalement
Je me demande si le liquide de refroidissement circule bien? Comment verifié?
Ca fait deja 2 ans que j'ai ce quad d'occasion et a par les vidanges j'ai jamais rien fait il y a pas de courroie de distribution?
@-l€-X
Re: quad sym 600 qui chauffe
Message par @-l€-X » jeu. janv. 05, 2017 12:32 pm
et sinon les crochets dans le titre? non? :roll:
jtm
Quad : 700jap
Re: [sym 600] chauffe
Message par jtm » jeu. janv. 05, 2017 12:55 pm
hornet02 a écrit : courroie de distribution?
vu ton niveau de connaissance je te suggere de l'emmener chez le concessionnaire rapidement (qu'il controle la courroie de pompe a eau :mrgreen: )
Message par -Manu18- » jeu. janv. 05, 2017 1:44 pm
hornet02 a écrit :Bonjour
la courroie de distribution n'a rien à voir la chauffe du moulin :roll:
Faut chercher du côté pompe à eau radiateur etc...
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » jeu. janv. 05, 2017 2:11 pm
#-o moi je regarderai deja voir si le radiateur est nikel,c'est gratos et indispensable avant d'attaquer a demonter quoi que ce soit :idea:
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » jeu. janv. 05, 2017 11:18 pm
Et le ventilo se déclenche a un certain degrés de chauffe ?
shinte le voir si il tourne correct et verifie tes fusibles et ta sonde température etc...
Roxette
Quad : Yamaha Bear Tracker 250
Message par Roxette » sam. janv. 07, 2017 7:30 am
Salut à tous :wink:
Faut déjà savoir par quoi est entraîné la pompe à eau :?:
et le liquide de refroidissement, tu l' as changé quand :?: tu as mis quoi :?: antigel plus de l' eau
distillée ou déminéralisée comme pour la batterie, l' eau du robinet est beaucoup trop calcaire
et bouche le radiateur à la longue.
Donnes-nous des nouvelles.
Roxette
TOM86
Quad : sym 300
Message par TOM86 » sam. janv. 07, 2017 9:25 am
Savez vous ce que vaut un sym 300 ? ???
hornet02
Quad : sym 600
Message par hornet02 » sam. janv. 07, 2017 9:17 pm
salut en faite j'ai jamais remplacé le liquide de refroidissement. Je sais que c'est pas la courroie de distribution qui refroidi le moteur mais ne savant pas si c une courroie ou chaine je me disais faudrait peut etre que je me renseigne voire si faut pas la changée et comme mon quad chauffe beaucoup je me disais la pompe a eau est peut etre hs. Le ventilateur tourne.
Pour le liquide de refroidissement celui de voiture fait l'affaire?
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » sam. janv. 07, 2017 10:43 pm
hornet02 a écrit :Pour le liquide de refroidissement celui de voiture fait l'affaire?
oui :wink:
Roxette
Message par Roxette » sam. janv. 07, 2017 11:42 pm
oui :wink:
Mais il faut consulter le manuel d' entretient de ton bolide ça doit être indiqué le genre d' antigel:
-- ethylène glycol,
ou
-- propylène glycol.
Roxette
Roxette
Message par Roxette » sam. janv. 07, 2017 11:53 pm
Salut à tous :wink:
Dans la plus part des cas c' est éthylène glycol, moitié-moitié ou un peu moins avec de l' eau distillée. Changement tout
les deux ans.
Profites-en pour lui faire un rinçage du circuit de refroidissement, avec un produit que tu peux acheter chez Feu Vert, par
exemple. Cela peut occasionner quelque fuites au durites. Si tu le fait envoie-nous des tofs qu' on se marres un peu.
Roxette
hornet02
Quad : sym 600
Message par hornet02 » dim. janv. 08, 2017 8:34 am
ok faut je regarde a ca serieusement je viens de voire aussi j'ai une fuite d'huile au pont avant.
et un soufflet de cardan a changer a l'arriere
je vous tiens au courant
Indy10
Message par Indy10 » dim. janv. 08, 2017 9:33 am
hornet02 a écrit :Pour le liquide de refroidissement celui de voiture fait l'affaire ?
Non, pas toujours car il faut généralement du liquide de refroidissement pour moteur alu.
Ceux de moto, conviennent parfaitement...
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » dim. janv. 08, 2017 11:23 am
Indy10 a écrit :liquide de refroidissement pour moteur alu.
sauf pour ceux qui sont en magnesium :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : AIGLE NOIR 2, Dav72 et 50 invités
