[Sportsman 500 ho] quad qui avance seul
elbuitre
Quad : sportman 500 HO
Re: [Sportsman 500 ho] quad qui avance seul
Message par elbuitre » mer. mars 21, 2018 1:21 pm
Ok,merci pour tous ces renseignements. Je ne pense pas avoir perdu de rondelles mais la confiance n'exclut pas le contrôle, donc y a plus qu'à. Je vous tiendrais au jus dès que tout auras été fait.
Encore merci.
elbuitre
Message par elbuitre » mer. mars 21, 2018 5:01 pm
J'ai une autre question. Je veux changer les joints de la boite à vario car j'ai de l'eau qui rentre à l'intérieur , sur la vue éclaté je vois bien le joint derrière le vario primaire mais je ne vois pas celui derrière le secondaire. Pouvez-vous m'aider ?
Message par Virth » mer. mars 21, 2018 6:15 pm
Pas vu non plus, à mon avis c'est le carter plastique qui fait joint en plaquant sur la boite. Tu verra en démontant, au pire tu tartine de joint bleu ou d'un silicone quelconque, ça ne bouge pas à ce niveau.
elbuitre
Message par elbuitre » mer. mars 21, 2018 7:35 pm
=D> bonne idée. Bravo
elbuitre
Message par elbuitre » sam. avr. 21, 2018 4:49 pm
Je reviens vers vous pour vous dire que le problème du quad qui avance seul est réglé. Le problème venait dune masselotte qui etait bien usé et qui empêchait le vario primaire de revenir bien en place. Un bon nettoyage, courroie neuve, remise en etat du vario primaire, butée neuve dans le vario secondaire et c'est repartit... enfin pas tout à fait mais j'ouvre un autre post pour en parler.
Message par Virth » sam. avr. 21, 2018 4:55 pm
Une seule masselotte qui coinçait ? Normalement l'usure doit être égale sur les 3 :shock:
Tu as changé quoi du coup, les axes ?
elbuitre
Message par elbuitre » sam. avr. 21, 2018 6:32 pm
Masselottes, axes, bagues, ressort. Toutes les masselottes étaient usées mais une plus que les 2 autres.
Message par Virth » dim. avr. 22, 2018 7:31 am
Bien ! Te voila reparti pour un autre 8000km :D
Utilisateurs parcourant ce forum : arcticat, Fly- et 120 invités
