[Mxu 3oo] s arrête après 15/2o minutes [résolu]
coreybmx
Quad : Mxu300
Message par coreybmx » mer. mai 09, 2018 7:46 pm
Salut!
Tout est dans le titre...
Mon mxu s arrête après 15/2o minutes. Je me suis retrouvé en panne en plein milieu de la forêt. . . Il a décidé de perdre ses tours jusqu a s arrêter alors que je dégageais un arbre tombé sur le chemin.
Après l avoir poussé 1o minutes il redémarré comme si de rien etait! :x
Je décide de rentrer (2o minutes de trajets a 3okm/h dans les chemins et 6o sur route) et à 1oo mètres de chez moi après avoir traversé le village (a environs 15/2okm/h) il se recoupe...
Vous en pensez quoi?
Perso ça me fait penser à la bobine qui chauffe ou à la bougie qui fatigue... #-o
Pour info j ai le quad depuis 3oo km environs et il sort de vidange moteur boîte pont
elbuitre
Quad : sportman 500 HO
Re: [Mxu 3oo] s arrête après 15/2o minutes
Message par elbuitre » mer. mai 09, 2018 10:12 pm
Si c'est fait comme sur les popo, c'est peut être un problème de pipe d'admission qui se dilate quand c'est chaud et si il y a une légère fissure, tu as une prise d'air.
coreybmx
Quad : Mxu300
Message par coreybmx » jeu. mai 10, 2018 6:53 pm
Bon nouvelle sortie aujourd hui et le problème est réapparu.
En effet elbuitre ça me fait penser à une petite prise d air... tant que je suis à 3o% Des gaz je sens qu' il a un peu de mal mais il ne cale pas par contre si j ai le malheur de relâcher les gaz il perd ses tours et en reaccelerant il s engorge! J attend 5 minutes et il repart nickel
Je vais démonter ça ce week end et je verrais bien... (je changerais les joints au passage)
Message par jej47 » jeu. mai 10, 2018 8:43 pm
Ou un pb d'arrivée d'essence ?
Faudrait nettoyer filtres, carbu, changer essence du réservoir si vieille, voir mise à l'air etc ...
changer la bougie ...
Connaitre un peu aussi 'historique (entretien) de cette machine, ça peut nous aider ! :wink:
coreybmx
Quad : Mxu300
Message par coreybmx » jeu. mai 10, 2018 8:54 pm
Arrivée d essence je ne pense pas, je peux rouler "a fond" pendant un bon moment sans soucis. Après ça peut être une merde dans l essence... mais je ne pense pas... et au pire au prochain plein ça sera fini
En ce qui concerne l entretien. Il y a 15ookm la boîte, le cardan, le pont arrière ont été refaits avec la vidange moteur (chez un pro)
Et en le récupérant j ai fait (moi meme) les 4 pneus et les 4 jeu de plaquettes de freins (mais bon... rien à voir avec cette coupure) et vidange moteur boîte pont.
Pas d info sur la bobine, bougie, filtre à air et filtre a essence...
De toute façon je vais tout changer mais j aimerai savoir d ou ça vient avant! (Au cas où ça me le refait)
Message par jej47 » ven. mai 11, 2018 7:26 pm
Donc il n'est pas vieux ton quad, merci de l'info car ici on se méfie des "pannes" .....
P't'être jeter un oeil au niveau de cuve du carbu ?
Sinon après faut contrôler tout ce qui est allumage, regarder qu'il n'y ait pas un faux con quelque part aussi qui puisse te créer ce soucis ?
Ce soucis est donc assez aléatoire d'après tes explications ? :roll:
coreybmx
Quad : Mxu300
Message par coreybmx » sam. mai 12, 2018 7:16 am
Le quad a presque 6oookm.
Oui la panne est presque totalement aleatoire. Je sais juste quand ça n arrivera pas!
il démarre toujours nickel a froid.
C est juste lié à la température ambiante du moteur (mais pas celle du liquide de refroidissement...).
C est pour ca que tant que je roule un minimum ça marche nickel. . .
coreybmx
Quad : Mxu300
Message par coreybmx » ven. mai 25, 2018 3:00 pm
Bon apparemment c est résolu après avoir changé la bougie.
En tout cas, après avoir fait 45 minutes de chemin, forêt aucun soucis!
Message par jej47 » ven. mai 25, 2018 7:32 pm
Et bien parfait ! Merci du retour ! :wink:
... ça sert bien à quelque chose une bougie, la preuve !!! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Diablo, freddyquad45, nicolas27, stephanoid, tranquille31 et 124 invités
