[450 yfz] embrayage qui ne debraye pas?
Taftaf
Quad : 450 yfz 2006 homologué
Message par Taftaf » lun. juin 10, 2019 9:32 am
Bonjour a tous!
Après de très nombreuses années sans quad (presque 15 ans :? ) J'avais un Banshee,
Je viens de m'acheter un 450 yfz homologué de 2006.
Il est dans un bon etat, mais je veux quand meme tout vérifié niveau moteur donc je ne roule pas .
Je l'ai sorti ce week end, et plusieurs choses:
1 - les gaz ne redescendent pas complétement quand je décélère, et le quad avance seul quand il y a une vitesse en serrant l'embrayage.
J'ai roulé quand même. Il colle bien.
2- en sortant d'un autre garage en pente , une voiture genait, et je suis donc restée en "point de patinage" quelques secondes. Suite a ce moment, le quad ne debraye presque plus!
Difficile de mettre le point mort, il cale et la poignée est devenu plus souple .
J'ai pu rentrer mais il gardait beaucoup de vitesse je trouve et dè que que j‹embraye, il reste haut dans les tours.
Pouvez vous m'éclairer sur les différents problemes?
Je vous remercie tous
Re: [450 yfz] embrayage qui ne debraye pas?
Message par jej47 » lun. juin 10, 2019 9:54 am
Salut ! :wink:
Comme tu l'as dit, il a besoin d'une grosse révision ton engin ... ah les joies de l'occase ! :evil:
Côté embrayage regarde déjà tout le câblage, il est peut-être foutu !
ET côté gaz, regarde aussi les câbles, c'est la première chose à regarder, tu démontes , tu graisses ou huiles ou tu changes tout ! :lol:
..... car visiblement le problème n°2 est la suite du n°1 partie embrayage non tu crois pas !!! :mrgreen:
Taftaf
Message par Taftaf » mar. juin 11, 2019 12:32 pm
Salut!
Effectivement c'est pourquoi je ne sors pas avec, car je n'ai pas tout vérifié.
Bon beh je vais regarder dès que j'ai le temps.
Je vais regarder l'etat des disques d'embrayage aussi.
....merci....je reviendrai pour la suite.
Message par jej47 » mar. juin 11, 2019 7:52 pm
Vu que ça a lâché d'un coup, je pense que ton soucis est beaucoup plus simple --> câblage ! :wink:
Taftaf
Message par Taftaf » mar. juin 11, 2019 8:06 pm
Tu penses que ca a lâché ??? Il debraye quand meme, mais j'ai pas l'impression qu'il le fait totalement....bon je verrai.
Mais si ce n'est que le cablage, je dirai ouf :wink:
Message par jej47 » mer. juin 12, 2019 6:53 pm
Je pense rien, je te réponds par rapport à ce que tu as dit tout au début ! :? :?
Relis toi et essaie de bien nous expliquer ton soucis, nous on est derrière un écran donc ..... :roll:
... tu as dit "je suis donc restée en "point de patinage" quelques secondes. Suite a ce moment, le quad ne debraye presque plus!"
... moi je me fie à ça ...
et maintenant tu dis "il débraye quand même ..." ... donc faut savoir ! :?
Message par Nounouche » jeu. juin 13, 2019 9:45 pm
Tu peux déjà commencer par nettoyer ton carbu a l'ultrason, les envolées lirique de ton régime montre une vis d'air ou un réglage de la pompe de reprise a l'ouest sans compter sur la crasse qui empêche simplement de bien fonctionner. Il a pas tourner pendant des années ce truc?? ce qui pourrait expliquer également l'embrayage qui colle :roll:
Taftaf
Message par Taftaf » jeu. juin 13, 2019 10:29 pm
Selon l'ancien proprio, il n'avait pas roulé depuis au moins 7 mois.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire tout ca,...dès que c'est fait, je vous ferai un premier retour.
En tout cas merci pour les reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], Moi68, Nomdutilisateur et 45 invités
