[ AXR 300 ] D’après le vendeur... le moteur chauffe ?
Barossa
Quad : Barossa
Message par Barossa » mar. juin 11, 2019 9:06 pm
Bonjour je voudrais acheter un autre quad et je suis tombé sur un axr300. Il me plaît bien et le prix peut être négocié. Le seule problème qui m'annonce le vendeur est Qu'il chauffe.
Pourriez vous me dire d'où peut venir se problème de chauffe ? Cordialement Sandro.
Re: [ AXR 300 ] D’après le vendeur... le moteur chauffe ?
Message par -Manu18- » mer. juin 12, 2019 7:29 am
Titre rectifié...
Sinon comme expliqué en mp... ça peut être un radiateur encrassé / joint de culasse ou culasse etc... si bien sûr c’est un refroidissement liquide et non à air.
Message par jej47 » mer. juin 12, 2019 6:50 pm
Salut ! :wink:
Acheter une machine d'occase qui présente un problème à la base est un risque.
Si tu es mécano un peu averti quand même, cela peut ne pas poser de problèmes par contre si tu ne connais pas trop (vu ta question posée...)
et ben laisse tomber car même s'il est peu cher, tu vas vite de retrouver avec un prix d'achat fois 2 !!! :?
Pourquoi crois-tu que des personnes vendent des machines peu chères ?
Ne crois pas acheter une machine en super état à un petit prix, ça n'existe pas, ne rêve surtout pas sur de l'occase ! [-X
Message par Nounouche » jeu. juin 13, 2019 9:39 pm
Mouais :roll: Déjà, quand je vois sur une annonce "juste un réglage carbu" ou dans ton cas marche impec mais ... bref, le diag est déjà fait et forcement le problème est minimisé ... blablabla c'est rien du tout...
Alors, si c'est juste ca, pk tu le fais pas faire !? hein??
Ca pue l'embrouille et les emmerdes d'une et de deux, je mettrait pas 10 balles la dedans, vu que c'est un machine plus fabriquée et orpheline de constructeur. En résumé a la première panne nécessitant une piece OEM ou simple bonne gamelle, ta machine part a la benne :roll:
Alors, si tu veux passer outre, le problème peut etre un simple calorstat qui s'ouvre pas ou mal, en passant par un radiateur bouché ou une pompe a eau hs. Pour le premier faudra le supprimer simplement, pour le deuxième le déboucher si possible ou en adapter un enfin pour le troisième simplement jeter la machine au feux faute de pieces
Barossa
Quad : Barossa
Message par Barossa » ven. juin 14, 2019 3:34 pm
Merci a vous pour vos messages.je vais suivre votre conseil et gardé mon Barossa en attendant. :D
Message par spirou88 » ven. juin 14, 2019 4:18 pm
d'autant plus qu'il y a trés peu de différence en termes de performances entre ton Barossa et un 300 AXR ... :roll:
Message par Nounouche » ven. juin 14, 2019 8:58 pm
Achete un Kazuma...
:mrgreen: Nan j'déconne :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Chips27, Cyrille78, Nomdutilisateur et 68 invités
