[ Scrambler 500 4x2 ] Problème passage automatique des vitesses ?
Marco38340
Quad : Polaris scrambler 500 (4x2)
Message par Marco38340 » mer. juin 12, 2019 7:42 pm
Bonjour à tous
Avant toute chose, n'ayant pas vu de rubrique présentation...
Je m appel Marc, région grenobloise, et j ai acheté un polaris scrambler 500 en 4x2 tout récemment pour faire quelques ballades et me vider la tête en rentrant du travail. Je suis néophyte en matière de quad, et en matière de mécanique également.
Je précise aussi que j ai fait quelques recherches sur Google et sur ce forum avant de poster ma question. Si ces recherches ont été mal faites je m en excuse d avance.
Voici mon problème / ma question.
Mon quad a 2600km, et est en très bon état apparent.
Il fonctionnait parfaitement les premières heures mais depuis peu de temps, il met beaucoup plus de temps a passer automatiquement de la première vitesse a la suivante. Le moteur est a plein régime pendant deux ou trois secondes avant d enclencher la vitesse suivante ( c est très long et désagréable pour la conduite).
J ai vu sur internet qu il pouvait arriver que de l humidité soit dans la boîte à vitesse suite a trop de passage dans l eau, j ai dévissé le petit bouchon rouge en bas de celle ci et fait tourner le quad, rien ne est sorti. De toute façon je ne l ai pas encore sorti sous la pluie ni dans les flaques.
J ai peur de devoir l ammener déjà au garage et qu il doive me changer la boîte a vitesse. En tout cas avant cela je me permets de vous poser la question ici. Y a t il des choses élémentaires a vérifier ? Cela est il déjà arrivé a quelqu un ?
Je vous remercie de ne pas juger mon ignorance en la matière, et vous remercie très sincèrement si vous pouvez m apporter votre aide ou vos témoignages.
Cordialement
Marco38340
Re: Problème passage automatique des vitesses scrambler 4x2
Message par Marco38340 » mer. juin 12, 2019 7:45 pm
Je commence bien en postant dans la mauvaise rubrique, désolé... Je m en suis rendu compte après coup. Si un modé peux déplacer le sujet au lieu de le supprimer ça serait sympa 😊
Message par -Manu18- » mer. juin 12, 2019 7:56 pm
Bonsoir et bienvenue...
No blême... je le déplace sur la bonne rubrique + les [] obligatoire en section mécanique.
Marco38340
Re: [ Scrambler 500 4x2 ] Problème passage automatique des vitesses ?
Message par Marco38340 » mer. juin 12, 2019 8:00 pm
Doublement merci !
Message par spirou88 » mer. juin 12, 2019 8:07 pm
bon.. alors ... :roll: ...déja y'a pas de vitesses qui passent automatiquement !
c'est un variateur donc c'est comme une mobylette ou un scoot.
une fois démarré et avant d'accélérer tu choisis le rapport court ou le rapport long en fonction du terrain sur lequel tu évolue ( ou la marche AR ) et aprés il n'y plus à toucher au levier de vitesses.. hein ?
Maintenant il se peut que la courroie soit usée .. qu'elle patine un peu au démarrage avant de transmettre la rotation à la transmission !
il faudrait démonter le cache du variateur et mesuré la courroie pour voir si elle est arrivée à la côte d'usure et vérifier également le fonctionnement parfait du variateur et de la cloche d'embrayage... c'est pas forcément évident à expliquer par mail et surtout à quelqu'un qui l'a jamais fait :?
Marco38340
Message par Marco38340 » mer. juin 12, 2019 8:39 pm
Merci pour ton message.
Je n' ai pas de Petite ou grande vitesse, c est un 4x2 et je n' ai que marche avant/ arrière/ neutre.
Je vais essayer de me lancer dans le démontage du variateur, mais ce qui m étonne si c est de l usure, c est que le problème est apparu subitement, non pas progressivement.
Message par Nounouche » jeu. juin 13, 2019 9:53 pm
Quand de l'eau rentre dans le système de variation on a ce genre de phénomène par contre ca ne dure pas, l'eau s'en va au bout d'un moment par évaporation a cause de la chaleur de la transmission et du moteur. Si ca persiste ca ressemble fort a une fuite d'huile moteur dans le système via le joint de sortie vilo.
Démonte le cache et vois ce que tu y trouve. Mais si mon idée est la bonne, que c'est gras et huileux, le passage par le concess sera nécessaire si tu n'as pas l'outillage et la dextérité. Puisqu'il faudra l'arrache pour sortir le vario et savoir refaire l'alignement comme il faut. Niveau cout, c'est pas le drame, le joint doit couter 25€, la courroie a 90 balles et maxi 2h de taf
MAX30
Quad : 500 scrambler
Message par MAX30 » sam. juin 22, 2019 5:35 pm
Bonsoir a toutes et toutes certainement que ta courroie et hs de plus vérifie les butés en PVC dans le variateur secondaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Chips27, Cyrille78, Moi68, Nomdutilisateur et 70 invités
