[masai 450] soucis moteur ?
Eakyo
Quad : 350 Warriors
Message par Eakyo » dim. juin 16, 2019 12:34 pm
Bonjour, je viens solliciter votre aide car j'ai actuellement un problème avec mon masai après avoir fais le piston, segmentation, il vient de sois de refaire la distribution, donc je suis la doc de masai mais la PETIT PROBLEME, les deux cam sont du même sens donc je pense qu'il y'a un gros problème donc a m'ont avis la poulie tourné sur elle même donc je sais pas quoi faire avez vous une idée ou autre merci de votre aide
Re: Quad masai 450
Message par lolo15 » dim. juin 16, 2019 8:26 pm
Titre incomplet
viewtopic.php?f=32&t=34516
Un mecano comprendra peut etre ton soucis , perso je comprends pas :mrgreen:
Je modifierais ton titre après :wink:
Re: Quad [masai 450] soucis moteur
Message par jej47 » lun. juin 17, 2019 9:54 am
Salut ! :wink:
Ben pas trop le choix, faut démonter et tout contrôler ?
Il tournait bien après le changement de piston ?
... car si un AAc n'a pas tourné ou qu'il était mal calé, déjà le moteur devait pas bien tourner ou pas tourner du tout
et de deux, tu as peut-être causé de gros dégats ?
... je peux pas t'en dire plus avec les infos que tu nous donnes. Démonte et contrôle les différents éléments ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Ghis04, spirou88 et 108 invités
