[ 250 Raptor ] Problème démarreur ?
val17100
Quad : 250 Raptor
Message par val17100 » sam. juin 22, 2019 1:42 pm
Bonjour, je possède un 250 raptor yamaha de 2008.
Voilà je fais appel à vous car je sèche.
Un jour mon démarreur a fumé puis HS. Je l’ai donc remplacer ensuite même chose le moteur fais un tour puis bloc et ensuite refait un tour ainsi de suite . J’ai donc penser à la batterie par une au lithium pour gagner un peu d’intensité au démarrage résultat un peu mieux mais sa force quand même. Puis sa fini par me décharger la batterie. J’ai aussi essayé d’alimenter le démarreur en direct par le +, toujours pareille. De plus au moment où sa bloc les phares diminuent grandement on a vraiment l’impression que le démarreur tire tout ce qu’il peut.
J’ai donc l’impression d’avoir trop de compression.
En outre j’ai vérifié mes jeux de soupapes.
Ci quelqu’un peut m’aider je l’en remercie.
Re: Problème démarreur
Message par -Manu18- » sam. juin 22, 2019 1:56 pm
val17100
Quad : 250 Raptor
Re: [ 250 Raptor ] Problème démarreur ?
Message par val17100 » sam. juin 22, 2019 2:08 pm
Je dois réécrire le post d’une autre manière ?
Message par -Manu18- » sam. juin 22, 2019 3:11 pm
c'est fait... j’ai rectifié le titre.
Message par spirou88 » sam. juin 22, 2019 6:30 pm
démonte la bougie et fait un essai de démarrage pour voir si ça force toujours autant ... d’après ce que tu nous décrit et si il n'y a rien eu de démonté ou changé depuis qu'il tournait à part le changement du démarreur .. soit mauvais remontage ou moteur serré :?
val17100
Quad : 250 Raptor
Message par val17100 » dim. juin 23, 2019 9:19 am
Bonjour, j’ai enlevé la bougie et le moteur tourne nickel cette fois . Et dès que je la resserre à la force des doigts ça recommence .
Message par spirou88 » dim. juin 23, 2019 9:48 am
revérifie le réglage et le bon fonctionnement des soupapes !
ton pot d'échappement n'est pas bouché ou écrasé ?
sinon va falloir ouvrir pour voir ce qui cloche ... :roll:
val17100
Quad : 250 Raptor
Message par val17100 » dim. juin 23, 2019 12:58 pm
J’ai vérifié les soupapes avec les cales au point Moreau (un H et un I je me suis mis au I )avec les valeurs yamaha et elles sont parfaitement réglées. Je ne comprends pas. Après je suis pas très expérimenté en mécanique.
Merci de ton aide en tout cas.
val17100
Quad : 250 Raptor
Message par val17100 » dim. juin 23, 2019 1:01 pm
Après quand je le démarre en tirant il tourne comme une horloge. C’est ça qui est bizarre.
Message par spirou88 » dim. juin 23, 2019 5:34 pm
ah ben dans ce cas cherche plutôt du côté du démarreur et de la roue libre ... :roll:
val17100
Quad : 250 Raptor
Message par val17100 » dim. juin 23, 2019 7:55 pm
La roue libre c’est la roue pris sur l’engrenage du démarreur ? Ci c’est celle ci elle est en très bonne état au niveau des dents car je l’ai enlevé pour gagner du jeu lors du remplacement du démarreur .
Utilisateurs parcourant ce forum : bullandskate, roro71 et 83 invités
