[350 raptor] ne tient pas le ralenti et petarade
Elgrego44
Quad : Yamaha 350 raptor
Message par Elgrego44 » sam. juil. 20, 2019 3:03 pm
Bonjour mon 350 raptor de 2010 ne tient pas le ralenti du tout même chaud et du coup il calle dès que j'arrête d'accélérer ! Et aussi il petarade bocoup quand je decelere ! Pouvez-vous m'aider svp je n'y connais vraiment pas grand chose en mécanique !!
Anthony40
Quad : Polaris 500 predator
Re: [350 raptor] ne tient pas le ralenti et petarade
Message par Anthony40 » sam. juil. 20, 2019 7:59 pm
Bonjour, ça peut venir de plusieurs choses...
vis de richesse mal régler, ...
arrivé d'essence trop pauvre, ...
De quelle couleur est ta bougie ?
As-tu un filtre sur ton circuit ? Filtre colmaté
As-tu déjà nettoyé ton carburateur ? Un gicleur bouché...
Ça pétarade en accélérant aussi?
Ton quad fume ?
Commance par la couleur de bougie...
Cordialement.
Message par Nounouche » dim. juil. 21, 2019 7:45 am
Commence par faire un nettoyage/réglage carbu et change ta bougie. c'est simple est ca corrigera déjà pas mal de chose
Elgrego44
Message par Elgrego44 » dim. juil. 21, 2019 10:12 am
Merci pour vos réponses ! N'y connaissant rien je vais faire ça chez un mecano ! Vous pensez que j'en aurai pour cher Nettoyage carbu a l'ultra son (j'ai vu sur un autre post que le gas avais fait ça et qu'après plus de problem) et reglage carbu !?? Puis je rouler comme ça pour l'instant ? Merci
Message par Nounouche » dim. juil. 21, 2019 10:38 am
tout dépend si tu amène que le carbu ou la machine complete, mais logiquement largement moins de 200€ pour tout faire dépose, nettoyage repose et réglage
Elgrego44
Message par Elgrego44 » lun. juil. 22, 2019 11:14 am
Je viens de démonter ma bougie et elle me paraît plutôt orange brique ! Su on parle bien du petit bout (je n'y connais rien)! A quoi ça correspond ?
Message par spirou88 » lun. juil. 22, 2019 11:46 am
" le petit bout " .. :roll: ... le haut de la bougie ?
si c'est ça c'est pas là qu'il faut regarder c'est l'autre bout ! là c'est juste de la poussière de terre qui a chauffé et qui donne cette couleur :mrgreen:
c'est le côté où on vis dans le moteur qu'il faut regarder la couleur pour " essayer " de voir si ça " pourrait " démontrer un problème ... sous toute réserve car ne l'ayant pas sous les yeux on va donc partir sur une grande généralité
Elgrego44
Message par Elgrego44 » lun. juil. 22, 2019 1:36 pm
:lol: oui c'est bien la bonne partie que j'ai regardé !! Pensez vous qu'en temps que novice je pourrais démonter et remonter mon carbu ? Car je connais quelqu'un qui a un bac a ultrasons !faut il changer les joints obligatoirement ?
Message par spirou88 » lun. juil. 22, 2019 5:06 pm
si tu est rigoureux et patient .. oui c'est pas bien compliqué :roll:
mais avant de démonter prends des photos, fais des repères et prends des notes pour savoir combien de tours sur la vis de richesse par exemple ...
non pas besoin de changer les joints... sauf si tu vois qu'ils sont bien entamés ( dans ce cas achéte une pochette de joint compléte et remets tout à neuf d'un coup plutôt que d'en changer 1 ou 2 et d'y revenir dans 3 mois ! )
Elgrego44
Message par Elgrego44 » mar. juil. 23, 2019 9:21 pm
Je vien de me rendre compte après l'avoir cherché longtemps que je n'ai pas de vis de richesse ! Est-ce que tout ses problèmes peuvent venir de ça ??
Message par jej47 » mer. juil. 24, 2019 6:19 am
Oui !!! #-o :roll:
Elgrego44
Message par Elgrego44 » mer. juil. 24, 2019 8:25 pm
Vous connaissez pas un endroit ou je peux acheter une vis de richesse ? Car sur quadyland 45 euros la vis !!!
Message par jej47 » mer. juil. 24, 2019 8:56 pm
pas plus que toi ! essaie de fouiner un peu peut-être sur d'autres sites ? :?
Message par -Manu18- » jeu. juil. 25, 2019 6:22 am
essaie de trouver sur le net un vieux carbu de raptor à tout petit prix .
Elgrego44
Message par Elgrego44 » dim. août 04, 2019 4:31 pm
Du coup je revien ver vous car j'ai reçu ma visse de richesse et maintenant il tien le ralenti mais il accélère tout seul !!! Comment bien régler la visse de richesse et vis d'air ?? Dans quel ordre ?? Merci ah oui et aussi maintenant quand il s'éteint il fait un petit pshiiitt en sortie d'échappement
Utilisateurs parcourant ce forum : micklkl, Romc19 et 181 invités
