[350 raptor] ne tient pas le ralenti et petarade
Elgrego44
Quad : Yamaha 350 raptor
Re: [350 raptor] ne tient pas le ralenti et petarade
Message par Elgrego44 » sam. juil. 11, 2020 9:37 am
Niveau entretien je pense pas grand chose a part l'entretien de base ! Je l'ai acheté comme ça et le gas ne m'a pas filer de carnet d'entretien ! Moi j'ai fait la vidange il y a un mois ! Désolé de pas répondre a tout mais je ne m'y connais pas du tout ! Je demande juste pour avoir des infos par rapport aux symptômes que je donne ! J'espère juste que je me suis pas fait avoir en l'achetant !
Elgrego44
Message par Elgrego44 » sam. juil. 11, 2020 9:46 am
Et la le dernier coup il ne démarrait pas ou très mal ! Dès qu'il s'allumait si je mettait le moindre coup de gaz il caillait et il fallait attendre au moin 5 minutes pour espérer qu'il redémarre du coup j'ai essayé avec le starter et la il démarrait mais au bout de 10 secondes il s'éteignait et pareil il voulais pas redémarrer ! Pensez vous tjr que le problème viendrai d'un rzglage de soupapes ? Juste une piste pour savoir quoi demander quand je vais prendre min rdv au mecano ! Merci et désolé d'être une brêle en mechanic !
Message par Cyrille78 » sam. juil. 11, 2020 10:16 pm
C'est tout simple de régler les soupapes sur ton quad. Si t'as un pote bricoleur il va te faire ça en 15mn.
Message par jej47 » dim. juil. 12, 2020 10:03 am
Oui c'est un système à culbuteur avec écrou / contre écrou, c'est facile à réaliser, faut juste un jeu de cales et hop ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : jej47, Vyper5 et 214 invités
