[ Adly 300 xs ] pas de puissance en 5eme monte à 70 max [résolu]
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » dim. juil. 28, 2019 6:04 pm
Bonjour ami du quad
Je vien d' aquerrir un adly 300 xs de 2008 il démarre bien et marche bien jusqu'à 65 kmh en 4 et il n'a pas de puissance en 5 donc je plafonne à 70.
J' énumère ce que j'ai fait:
- remplacement bougie et filtre à air
-contrôle propreté carbu et remplacement du gicleur par un 145 ( aucune amélioration niveau puissance)
-Contrôle jeux aux soupapes (ok)
-Essaie sans bouchon de réservoir
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Est ce que quelqu'un a une idée?
Est ce que quelqu'un connait le calage distribution que je puisse vérifier le calage et l'état de la chaîne?
A l'aide
Merci d'avance
Dim
Re: [ Adly 300 xs ] pas de puissance en 5eme monte à 70 max
Message par Fly- » dim. juil. 28, 2019 9:18 pm
sa ratatouille en 5?
ses pas violent un 300 surtout en quad
un KXR/maxxer en 250/300 cc pour exemple sa prend 75/80 max donc bon ????????
Message par jej47 » lun. juil. 29, 2019 6:30 am
S'il tourne bien jusqu'en 4, je doute que ce soit un problème de calage distrib ? :?
Par contre, tu as quoi comme démultiplication sur ton quad (pignon / couronne) ?
Tu as quoi comme chaine ? joint toriques ?
Mets aussi ton quad sur chandelles et vérifie que tes freins ne freinent pas sans les actionner aussi ?
et la dernière, pourquoi as tu monté un GP de 145 ? :roll:
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » lun. juil. 29, 2019 7:53 am
Je pensais à la distribution car quand je règle le ralenti à 1400tr comme préconisé. Le moteur à des raté comme quand la chaîne est allongé/détendu. Donc j'augmente un poil le ralenti pour qu'il tourne rond.
Et pour le gicleur je l'ai augmenter car j'ai lu que sur ce modèle mettre un gicleur de 145 augmente la puissance.
Pour les freins quand il est au point mort tu le pousse aisément.
Pour la transmission je regarde les rapport ce soir et je te dit ce qui est monté.
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » lun. juil. 29, 2019 7:55 am
Il ne ratatouille pas en 5. Il n'a pas de pêche mais je n'est pas de raté
Message par -Manu18- » lun. juil. 29, 2019 8:46 am
T’aurais pas des fois changé le PSB pour un plus gros ou l’inverse la couronne ?
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » lun. juil. 29, 2019 8:56 am
Je vien de l'acheter donc c'est possible car le kit chaîne à l'air récent.
Connaît tu les le nombre de dents des kit chaîne origine sur ce modèle. Que je puisse comparer avec ce que j'ai.
Message par Nounouche » lun. juil. 29, 2019 9:17 am
T'as vérifié ta compression!? Ton embrayage "cire" pas en 5? La démultiplication est elle la bonne? Fais tu plus de 150kg? :mrgreen:
Message par -Manu18- » lun. juil. 29, 2019 9:30 am
non mais si tu peines en 5, t’as des chances que l’ancien proprio a changé le PSB par une dent de plus du coup t’as que dalle en 5ème ! Renseigne toi chez un conc... pour avoir ceux d’origine.
Il faut savoir quand mettant une dent de plus en PSB, tu gagnes en vitesse maxi mais juste dans les descentes :lol:
Message par Nounouche » lun. juil. 29, 2019 9:43 am
Après vérif la démultiplication origine est 13x32
Pour rappel :arrow:
taille de couronne
30<------------> 50
VITESSE MAX <-------------> ACCELERATION
taille de pignon
11 <------------> 15
ACCELERATION <-------------> VITESSE MAX
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » lun. juil. 29, 2019 12:17 pm
Nounouche je fait 70kg, je n'ai pas encore vérifié la démultiplication. Je vais vérifier ce soir. L'embrayage ne patine pas car le moteur ne prend pas de tour.
Merci pour vos réponse les gars
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » lun. juil. 29, 2019 5:06 pm
Je suis bien monté en 13 - 32 :( . Donc je pense que c'est bien un problème moteur.
Message par jej47 » lun. juil. 29, 2019 8:31 pm
C'est pas ton gicleur de 145 qui lui donne trop d'essence ? :roll:
Dimadly
Quad : Adly 300 xs
Message par Dimadly » lun. juil. 29, 2019 9:19 pm
Avec le gicleur de 130 il fonctionne exactement pareil
Message par jej47 » mar. juil. 30, 2019 6:06 am
Passe ton carbu dans un bain à ultrason, tu seras ainsi sur qu'il est propre ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
