moteur ne démarre pas[ linhai 260 ]
Bbol
Quad : Quad
Message par Bbol » jeu. oct. 10, 2019 4:19 pm
bonjour ,
je suis retraité et pour occuper mon temps j ai fait l acquisition d un quad linhai 260 en état d épave. mon défit le remettre en route alors que je n ai aucune connaissance en mécanique.
N ayant pas de compression et l essence n allant pas dans la cuve du carburateur j ai changé les segments .Depuis la pompe à essence fonctionnant par dépression, amène correctement l essence au carburateur.
A la bougie j ai bien une étincelle mais je n arrive toujours pas à faire fonctionner mon quad ,elle reste sèche.
J ai passe à trois reprises le carburateur aux ultrasons. la bougie est toujours sèche.
pipe d admission enlevée essence par la soupape admission toujours pas de démarrage.
En effectuant des vérifications j ai constate beaucoup d huile à la soupape d échappement.
1 question :
pour démarrer un Quad, il me faut de l essence un carburateur en état et une étincelle à la bougie. sauf erreur de ma part avec ces éléments réunis il devrait fonctionner.
Pour fonctionner aucun autre élément ne doit intervenir ?
2 question
Pourquoi j ai beaucoup d huile sur la soupape d échappement. Lors du changement des segments j ai changé les joints des queues de soupape. L huile vient elle par un autre passage.
Merci de votre aide et vos remarques. des docs en français me seraient utiles
un principe de fonctionnement du moteur pour savoir ce qui est utilise pour que le moteur se met en marche.
Re: moteur ne démarre pas
Message par lolo15 » jeu. oct. 10, 2019 4:54 pm
Titre incomplet
viewtopic.php?f=32&t=34516
Rectifié
Bbol
Quad : Quad
Re: moteur ne démarre pas[ linhai 260 ]
Message par Bbol » dim. oct. 20, 2019 11:25 am
bonjour,
Désolé je ne pensais pas poser des questions aussi difficile.
merci d avoir consulter ce message
cordialement à tous
Loran73
Quad : Artic cat 300
Message par Loran73 » lun. oct. 21, 2019 10:35 am
Salut.
Essaie de mettre un peu d'essence (environ 1 cl) dans le cylindre et regarde s'il démarre.
Si c'est le cas c'est que le carburant n'arrive pas.
Perso je n'ai qu'une confiance limitée dans les ultrasons pour nettoyer un carbu, surtout si le quad est resté longtemps sans tourner. Le mieux est de démonter les gicleurs (principal et ralenti) et diffuseurs et de nettoyer les trous, moi j'utilise un brin de câble de vélo.
S'il ne démarre toujours pas c'est plus emmerdant car c'est l'allumage. Néanmoins avec les quads modernes c'est plutôt rare.
Message par jej47 » lun. oct. 21, 2019 7:20 pm
Moi je dirais ... contrôle l'étanchéité de tes soupapes et puis tant qu'on y est l'état général du moteur ! :wink:
Bbol
Quad : Quad
Message par Bbol » lun. oct. 21, 2019 9:09 pm
merci pour ces ideesComment on contrôle étanchéité des soupapes
Loran73
Message par Loran73 » lun. oct. 21, 2019 10:27 pm
Il faut prendre les compressions moteur, en général à chaud et accélérateur à fond.
L'outil n'est pas très cher, une vingtaine d'euros environ.
Message par jej47 » mar. oct. 22, 2019 7:52 pm
Tu as changé les segments, donc démonté la culasse et tu n'as pas contrôlé l'étanchéité des soupapes ou même juste
fait un petit rodages de celles-ci ? :roll:
Bbol
Quad : Quad
Message par Bbol » mar. oct. 22, 2019 9:20 pm
bonjour
j ai effectivement changer les segments et roder les soupapes sans contrôler l étanchéité.
maintenant comment faire pour vérifier l étanchéité.
Message par Nounouche » jeu. oct. 24, 2019 7:41 pm
+ les joints de queue de soupapes... aussi, faudrait essayé de faire un démarrage avec du strt pilote, voir ce qui ce passe...
Message par jej47 » jeu. oct. 24, 2019 7:46 pm
bonjour
Ben déjà faut tout redémonter ... :?
et recherche avec ton ami Gogole tu vas trouver 50 vidéos qui t'expliquent ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 175 invités
