[ltz] Robinet d'essence
newquader34
Quad : LTZ 400
Message par newquader34 » dim. oct. 20, 2019 8:57 am
Salut à tous,
Je finis de remonter mon petit 400 LTZ et les dernières "mauvaises" surprises continues.....
Ce coups ci c'est le robinet d'essence qui fuit, j'ai regardé sur le net et sur les sites les plus connus, et on ne trouve pratiquement que des robinets à la seule sortie pour l'essence, pas de dépression :shock: Se fait 'elle par le réservoir ? Que faut 'il faire avec la dépression d'origine ?
Merci pour vos commentaires.
Bonne journée
Re: Robinet d'essence 400 LTZ
Message par nicolas27 » mar. oct. 22, 2019 8:49 pm
:wink: faut en trouver un d occasion en bonne état car neuf ça pique et tu n à pas le choix la dépression ce fait au carbu qui actionne la membrane du robinet d essence 8)
Message par Nounouche » jeu. oct. 24, 2019 7:42 pm
Au pire, un sans dépression fonctionnera! faut juste boucher le tuyau de dépression qui vient du carbu
newquader34
Quad : LTZ 400
Re: [ltz] Robinet d'essence
Message par newquader34 » ven. nov. 15, 2019 4:25 pm
je suis passé chez Suzuki pour commander un joint de robinet et les 2 petits filtres et le magasinier m'a dit qu'il ne détaillait pas pour le LTZ et qu'il fallait que j'achète le robinet complet à .................160€ :shock: alors que pour un 1200 bandit de 2003 j'avais pu acheter que ce fameux petit joint sans problème à la même concession :roll:
Alors, j'ai commandé un robinet chez les chinois et pour 3,90€ livré, j'ai récupéré le joint et les filtres et en bidouillant un peu le robinet, j'ai réussi à tout adapter et pour le moment ça marche.
Message par jej47 » ven. nov. 15, 2019 9:00 pm
Oui bien joué ! Il y a toujours moyen de se débrouiller sur ce genre de problème, bien vu ! :wink:
Un joint reste un joint, ça peut se trouver !
Message par Cyrille78 » sam. nov. 16, 2019 8:16 pm
C'est vrai que le prix du robinet du z est une énigme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], micklkl, Romc19 et 203 invités
