[1000 Scrambler] Moteur sérré
skenshot
Quad : Polaris Scrambler
Message par skenshot » jeu. oct. 24, 2019 8:57 am
J'ai besoin de vos lumières j'ai sérré mon moteur de scrambler 1000 de 2015.
Mon filtre a huile a été percé par certainement un caillou.je pensais qu'il y avait un témoin de pression d'huile mais en faite non.
Apres démontage de la culasse il y a un cylindre de marqué et un piston marqué sur le dessus.
Ma question est pouvez vous me dire se que je dois changer mise a part les deux pistons , la segmentation et la culasse et mon filtre a huile évidement.
Merci a vous
Re: [1000 Scrambler] Moteur sérré
Message par Virth » jeu. oct. 24, 2019 10:35 am
Aïe ! Ca va faire mal au porte monnaie là #-o
Pourquoi tu veux changer la culasse ?
Pistons oui , c'est vendu complet (segmentation, axe et clips).
Cylindre . . . certainement :shock: j'ai vu un 850 ouvert et c'est fait de telle manière qu'on ne peux pas passer le rodoir pour réaléser; donc impossible de renickasiler et je ne crois pas que ce soit chemisable :? Peut être qu'un 1000 n'est pas fait pareil . . .
Embiellage: surement les coussinets de bielles à changer, faut démonter et contrôler. Mais pendant que c'est démonter autant les changer.
Pompe à huile: à vérifier contentieusement, ça serait con de remonter avec une pompe qui débite mal et de remettre le moteur dans le sac :x
Et bien sur les joints moteur.
Quelques images:
https://www.youtube.com/watch?v=GUY--04gPHA
https://www.youtube.com/watch?v=t2VyjSV6Gz4
https://www.youtube.com/watch?v=R7RJlyyOR34
skenshot
Message par skenshot » jeu. oct. 24, 2019 12:02 pm
Alors en regardant la vue éclaté pour le Scrambler 1000 de 2015.
Je ne trouve pas le cylindre seul en piece détacher c'est bizar.
ha merde on peux pas réaléser le cylindre . Dommage ca m'aurais couter moins chère.
Si quelqu'un a la référence pour les cylindres je suis preneur.
Message par spirou88 » jeu. oct. 24, 2019 5:13 pm
et pourquoi tu ne va pas voir un concess POLARIS pour faire faire une devis ? :roll:
tu peux très bien expliquer que tu te sens capable de faire donc d'économiser la MO
mais au moins tu aura :
- l'expertise d'un Pro sur ce qu'il faut changer ou contrôler impérativement
- la référence et le prix des pièces dans le réseau
- les conseils éventuels pour le montage et remontage voir parfois le prêt d'un outillage spécifique
si le concess est pas trop optu, il fera son job et te fera ça .. et quand tu achétera tes piéces y'a des grandes chances que tu revienne chez lui car pas sûr que tu trouves tout hors du réseau :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, D3p4nn3ur21, Jonathandu62, micklkl et 227 invités
