[350 Raptor] Allumage
Re: [350 Raptor] Allumage
Message par jej47 » lun. nov. 04, 2019 7:46 pm
recherche un peu sur le forum, il y a pas mal de sujets sur le capteur pmh ! :wink:
Quantin43
Quad : Yamaha Raptor
Message par Quantin43 » lun. nov. 04, 2019 9:11 pm
Je vais tester déjà la résistance (il faut que je me procure un testeur).. Si je n'ai pas les bonnes valeurs alors je me dirigerai vers le capteur PMH en espérant que se soit sa..
Si ce n'est pas sa.. Je l'enverrai en concession je pense :/
Message par nicolas27 » lun. nov. 04, 2019 9:49 pm
8) si c est ton capteur qui est mort j en ai un si tu veux !
:roll: neuf pardon je n ai pas précisé dsl
Quantin43
Message par Quantin43 » mar. nov. 05, 2019 10:37 am
Effectivement s'il est neuve cela pourrait me servir si c'est bien sa 😉
Reste à savoir comment accéder à ce capteur et comment le tester..
Si quelqu'un peu m'aiguiller, je n'ai pas trouvé grand chose sur internet :/
Quantin43
Message par Quantin43 » mar. nov. 05, 2019 3:22 pm
J'ai entrepri le démontage afin de pouvoir accéder au capteur PMH et donc pouvoir le vérifier (s'il se trouve bien à cet endroit)
Sauf que petit problème, je n'arrive pas à défaire ce boulon, il entraine le stator, donc tourne sans cesse.. Auriez vous une idée ?
Message par nicolas27 » mar. nov. 05, 2019 4:56 pm
:wink: clé à choc ou boulonneuse électrique et en effet le pmh se trouve derrière la ou se trouve tous les fils pour le testé c est avec testeur une valeur en ohm mais sais plus laquelle valeur , se trouve sûrement sur la doc technique
Message par jej47 » mar. nov. 05, 2019 8:23 pm
Boulonneuse perso j'aime pas trop :? , je pense qu'il doit exister un arrache pour cette pièce ou possible peut-être
de se fabriquer un outil pour cela ! :wink:
Message par nicolas27 » ven. nov. 08, 2019 8:59 pm
:oops: pour information j ai vendu le capteur pmh ce soir dsl
Utilisateurs parcourant ce forum : D3p4nn3ur21, Jonathandu62, micklkl, Romc19 et 211 invités
