[sportsman 570 Touring] carter variateur qui prend l’eau ? [résolu]
Oni blade
Quad : Sportsman 570 Touring
Message par Oni blade » mar. oct. 29, 2019 4:17 pm
Salut
Voila mon probleme, des que je roule dans l eau (un peu plus haut que les marche pied), l eau entre dans le carter du variateur et ma couroie patine, obliger de me faire remorquer ( certain diront que c est normal de se faire remorquer pour un polaris :wink: ) et de retirer la vise de purge rouge et d attendre 5 min avant de repartir.
Mon joint de carter est bon ( j ai meme rajouter de la pate a joint dessus et meme autour a l exterieur ) et rien a change, je prend toujour l eau.
Es que l eau ne pourai pas passer par derriere le carter au niveau de l axe du variateur ? Ou alors es tout simplement normal?
Merci de votre aide
Re: [sportsman 570 Touring] carter variateur qui prend l eau
Message par Nounouche » mar. oct. 29, 2019 4:38 pm
La reponse est dans ta question.
Ceci étant, aprés avoir fait "tremper" le vario, même si la vidange a été faite par le bouchon rouge pour repartir, ca impose systématiquement le démontage des varios pour un nettoyage et eviter de poncer la courroie + une usure prématuré des éléments du vario
Aussi, pour changer les joints ou les refaire il te faudra les enlever et donc avoir l'arrache pour le primaire
oni
Quad : en etude
Message par oni » mer. oct. 30, 2019 4:52 pm
bonjour,
merci de m avoir repondu, donc si j ai bien compris il me faut ces 2 outils ? si je me trompe pas pour mon quad sportsman 570 touring eps de 2016
https://www.octane-quad.com/extracteurs ... laris.html
Message par Nounouche » mer. oct. 30, 2019 5:23 pm
Seulement le primaire, le secondaire, une fois la vis centrale tombée tu tire et ca vient
Message par Virth » mer. oct. 30, 2019 7:09 pm
Va voir sur eBay tu vas trouver des extracteurs pour beaucoup moins cher :wink:
Oni blade
Message par Oni blade » mar. nov. 05, 2019 6:18 pm
Salut
Voilà j ai reçu mon extracteur mais avant de commence j aurai besoin de conseille
Quel est le couple de serrage du primaire et secondaire ?
Et quel sont les éléments à contrôler ? ( tant que j y suis)
Merci à vous
Oni blade
Message par Oni blade » sam. nov. 09, 2019 8:41 pm
Salut voilà j ai démonter et trouver le problème, c es t le joint derrière le primaire
Message par Virth » sam. nov. 09, 2019 11:29 pm
Le serrage du primaire ça doit être 65N/m . . . à confirmer.
Moi comme je n'avais pas de clé dynamométrique j'avais mit un coup de pointeau sur l'axe et sur l'écrou et j'ai resserré pareil :D
Merci à vous
Déjà voir si la courroie est dans la cote limite d'usure: neuve 29,5mm, limite usure 28,6mm
Ensuite bien souffler le variateur primaire, selon le kilométrage démonter les axes des masselottes pour voir l'usure (ça coûte une misère) et un coup de tampon Jex sur les assiettes.
Pour le secondaire pas grand chose à faire avant 8/10 000km.
Oni blade
Message par Oni blade » dim. nov. 10, 2019 1:41 pm
Salut
Il me reste à attendre la semaine prochaine pour remonter ( pièce en commande)
Pour le serrage du primaire, j ai trouver le manuel atelier pour le sportsman 570 de 2014 ( moi 2016 sa doit être pareil) qui est de 54N/m
Oni blade
Message par Oni blade » lun. nov. 18, 2019 9:20 am
Voilà pièce remonter et problème réglé ^^
A moi les joue de la boue
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Google [Bot], Jonathandu62, micklkl et 152 invités
