[KXR 250] démontage moteur + calage distri
Fk71
Quad : KXR 250
Message par Fk71 » jeu. oct. 31, 2019 10:43 am
Bonjour a tous,
Je viens de remplacer la courroie qui avait cassé en roulant sur mon KXR 250, en redémarrant le moteur un bruit anormal de ferraille se fait entendre :(
Je vais donc démonter cylindre et piston pour en savoir plus...
Avez-vous des infos à me donner concernant le démontage du moteur ?
Comment fait-on pour re-caler la distribution ?
Re: [KXR 250] démontage moteur + calage distri
Message par Cyrille78 » jeu. oct. 31, 2019 12:15 pm
Salut, en lisant le chapitre concerné du guide technique que tu trouveras facilement sur le forum/net.
Fk71
Quad : KXR 250
Message par Fk71 » jeu. oct. 31, 2019 1:51 pm
Ah d’accord...
Je n’ai rien trouvé en faisant une recherche « distribution kxr » :-(
Je vais essayer à nouveau !
Message par spirou88 » jeu. oct. 31, 2019 5:11 pm
bizarre que la distri casse en même temps que la courroie si tu n'avais ps ce bruit avant ... :roll:
essaie d'identifier plus en détails d'où vient le bruit..
t'a bien vérifié qu'il n'y a plus de morceaux de vieille courroie dans le variateur ? t'a pas abîmé des ailettes sur la flasque ? t'a bien resserré les écrous au bon couple ?
si c'est vraiment la distribution .. y'aura pas qu'un recalage à faire .. il va falloir changer pas mal de piéces et remettre tout à neuf :?
il a beaucoup de km ton KXR ? c'est encore la courroie d'origine ?
tiens pour le manuel technique :wink: : http://lequadeurdu60.free.fr/Doc%20tech ... &sens=DESC
Fk71
Quad : KXR 250
Message par Fk71 » ven. nov. 01, 2019 11:15 am
J'avais démarré vite fait et tout coupé mais oui effectivement, ça faisait un bruit de ferraille mais pas de moteur coincé...
j'avais mal resserré la flasque du variateur et les ailettes ont frotté le carter =D> :(
Donc finalement le moteur n'a rien, c'est une bonne nouvelle !
Je viens d'acheter le quad, il a 6000 kms et la courroie avait 8 ans, je ne sais pas a combien est préconisé le changement ?
ps: merci pour le manuel je le garde sous le coude au cas où :)
Message par spirou88 » ven. nov. 01, 2019 12:04 pm
c'est ce qui me semblait .. c'est pourquoi je te posais ces questions :wink:
8 ans et 6000 km ... la distri ne lâche pas aussi tôt .. mais la courroie avait fait son temps ça c'est sûr !
bonne nouvelle pour toi alors... ce 250 KXr est plutôt du genre solide et si tu l'entretiens en temps et en heure en faisant ce qu'il faut ... tu peux le mener trés loin avant d'avoir des soucis
Fk71
Quad : KXR 250
Message par Fk71 » ven. nov. 01, 2019 12:21 pm
oui c'est ce que j'avais lu sur le net, que c’était un modèle plutôt costaud et facile d'entretien, pour ça que j'ai choisi celui la :D
j'ai encore quelque frais à faire dessus, notamment les triangles de suspension car les rotules sont bien usées !
en attendant merci bien pour la réponse :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 74 invités
