[700 RAPTOR]remplacement arbre a cames
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » jeu. oct. 31, 2019 9:30 pm
Salut a tous.
Je vais modifié un tout petit peu mon 700.
Je vais mettre un arbre a cames stage 3.
Je voulais savoir si certains connaissent la manip et si il faut de l'outillage spécifique?
Au départ je pensais le faire faire chez un mécano mais ca n'a pas l'air très compliquer sur ce moteur.
J'ai une revue technique anglaise de 2013,si quelqu'un sait ou je peux trouvé plus recent,je suis preneur(j’achète hein... :wink: )
Merci beaucoup.
Re: [700 RAPTOR]remplacement arbre a cames
Message par jej47 » ven. nov. 01, 2019 11:22 am
Non rien de très compliqué, faut juste bien respecter surtout les couples de serrage, pas décaler la distrib,
refaire un contrôle du jeu aux soupapes et puis ça devrait aller !
Tu as la ligne d'échappement qui va avec ? :roll:
Il n'y a pas la cartographie à modifier ?
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » ven. nov. 01, 2019 1:47 pm
Sur la RT,ils parlent d'extracteur à inertie.
C'est obligatoire ou y'a moyen de faire sans?
C'est pour enlever 2 axes apparemment...
Pour les couples de serrage,j'ai en principe tous les couples à appliquer sur la RT 2013 et j'ai une clé dynamo donc ça devrait être bon à ce niveau.
Pour le calage de distri,je vais regarder les repères et j'ai aussi ces repères dans le manuel d'atelier.
A condition que ça ne soit pas modifier entre les modèles 2013 et 2018....
Concernant l'echapemment,j'ai déjà une ligne FMF 4.1 complète avec silencieux titane.Deja sur la machine à l'achat
Pour la carto,j'ai aussi acheté un Power Commander 5 .
J'ai également acheter un kit PowerFlow TWINAIR pour que ça respire mieux.
Je laissera le couvercle de boite à air ouvert.
Je faisais déjà ça sur mon 450 WILD.
Prochaine étape,corps d'injection +3mm.
J'ai obtenu 2 cartos qui devraient aller j'espère.
Je verrais au roulage
Yaamaa
Quad : 700
Message par Yaamaa » jeu. nov. 07, 2019 10:42 pm
Bonjour Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît j'ai un problème avec mon 700 raptor année 2005 je l'ai éteint il ne se rallume plus j'ai démonté la bougie elle fait l'étincelle mais elle se garde des sens je sais plus quoi faire merci de me répondre s'il vous plaît
Message par Virth » ven. nov. 08, 2019 11:11 am
Salut a tous.
Merci beaucoup.
C'est assez simple si tu as quelques connaissances mécanique. La seule "difficulté" est le calage de la distrib avec son système de décompresseur; mais avec un peu de méthode ça se fait tout seul.
Un extracteur à inertie c'est une tige fileté avec un poids :lol: ça se fabrique facile.
T'emmerde pas à acheter une revue technique plus récente, ils n'ont surement pas fait de modifs "radicales" sur la culasse.
Il existe des forums sur les Raptor, tu devrais y aller fouiner un peu :wink:
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » ven. nov. 08, 2019 1:05 pm
J'ai effectivement quelques connaissances mécanique.
J'ai beaucoup fais de mécanique 2 temps sur mon Banshee.
Le 4 temps c'est different et je suis un peu frileux car j'en ai aussi beaucoup(trop) fais sur mon 450 gasgas.
J'ai calé la distribution a de mutliples reprises(5 ou 6 fois le joint de culasse...)
En fait l'extracteur je l'ai,on appelle ca une "branlette" a ma boite. :P
Je suis inscrit sur un forum aux US;
C'est d'ailleurs la qu'on m'a donné le nom d'un super préparateur ricain.(CUERVO RACING)
Je viens de lui acheter le corps d'injection + 3mm.
Il m'a fais une carto qui devra aller pas trop mal.
je vais changer mon arbre a cames ce week end,enfin je vais essayé :P
Je vais éfalemnt monté le kit poxerflow et mon PC5.
J'espere sentir une vraie difference...
je vais chercher pour cette histoire de décompresseur,merci. :wink:
Message par Virth » ven. nov. 08, 2019 1:55 pm
Ca agit comme un "lève soupape": l'ensemble 4 vient commander la came 3 qui vient pousser la petite tige qui permet à la soupape d'échappement de rester légèrement ouverte quand on lance le moteur.
Là c'est sur un Grizzly, mais je suppose que c'est le même principe sur un Raptor.
Message par Virth » ven. nov. 08, 2019 1:59 pm
Fait chier qu'on ne peut pas éditer :evil:
Donc: la petite tige 2
Ca agit comme un "lève soupape": l'ensemble 4 vient commander la came 3 qui vient pousser la petite tige 2 qui permet à la soupape d'échappement de rester légèrement ouverte quand on lance le moteur.
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » ven. nov. 08, 2019 2:47 pm
Merci beaucoup pour ton explication et ton schéma :wink:
voici le schéma issue du manuel d'atelier 2013.
ca ce ressemble beaucoup.
Les pieces 7 et 6 doivent donc être récupérées de l'arbre a cames d'origine.
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » sam. nov. 09, 2019 3:08 pm
Les gars,je galere a enlever les axes repere 2.
J"ai le bon outil mais ca vient pas.
La piece 6 est sortie et je vois la piece 2 a l'interieur de L'AAC.
Y'a rien qui peux bloquer?
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » sam. nov. 09, 2019 7:17 pm
EDIT du message precedent/
J'ai réussi,je penssais juste que ca venait plus facilement :P
Il faut quand meme y aller fort pour extraire les axes.
L'AAC est changé,la distrib remontée.
Reste le jeu de soupapes mais j'ai pas de cales en dessous de 0.15 donc je peux pas le faire. :?
Je vais monter le PC5 et le filtre a air je suis pas sur parce que il est aussi gros que celui d'origine donc je vois pas trop l’intérêt... #-o
Message par Virth » sam. nov. 09, 2019 11:00 pm
T'as pas fait le jeu aux soupapes pendant que la culasse était démontée ?
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » dim. nov. 10, 2019 9:26 am
Non.
Y'a pas besoin de tomber la culasse.
C'est quand même bien foutu.
Et le le système de réglage aussi....
Pas besoin de pastilles,c'est hyper pratique.
Message par Virth » dim. nov. 10, 2019 9:57 am
Super ! Ca t'évites pas mal de démontage et tu économises un joint de culasse :D
Message par jej47 » dim. nov. 10, 2019 2:01 pm
Ok super mais contrôle quand même le jeu aux soupapes hein ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Google [Bot], Jonathandu62, Jordanm71, Pixel et 237 invités
