[700 RAPTOR]remplacement arbre a cames
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Re: [700 RAPTOR]remplacement arbre a cames
Message par nikossoudeur » dim. nov. 10, 2019 3:20 pm
Oui,mécaniquement ca me plait.
Pour le jeu de soupapes,c'est prévu mais sur mon jeu j'ai pas de cales en dessous de 0.15. :wink:
Je vais acheter un jeu de cales demain matin.
Ensuite,je démarre et si ca tourne rond je monte mon PC5.
Message par jej47 » lun. nov. 11, 2019 8:46 pm
Et oui, faut un minimum d'outillage pour nos petits engins !!! :lol:
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » lun. nov. 11, 2019 9:58 pm
C'est ok.
Arbre à came monté,jeu de soupapes fait.;)
Power commander monté.
Pas de test fait.
J'attends mon corps d'injection qui arrive des états unis.
Ma carto a etait faite en prenant en compte cette modif donc je l'attends.
Je ferai un petit retour sur mon impression...
Je devrais prendre 10 ch d'après ce qu'on m'a dit.
On verra si je les sens.
Message par jej47 » jeu. nov. 14, 2019 8:44 pm
Ah oui pas mal 10cv s'ils sont là ... mais ça ne m'étonnerait pas !
Donne nous tes impressions quand ce sera fait ! :wink:
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » jeu. nov. 14, 2019 8:47 pm
ca marche.
je ferais un petit retour. :D
le corps est au Danemark donc ca ne devrait pas trop tarder...
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » lun. nov. 18, 2019 1:42 pm
J'ai reçu mon corps d'injection usiné mais complètement nu.
Je dois tout récupérer sur l'ancien,je ne le savais pas mais ce n'est pas très grave.
Estce qu'il y a des précautions a prendre pour le démontage???
Message par jej47 » mar. nov. 19, 2019 7:13 am
Quel démontage ? :roll:
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » mar. nov. 19, 2019 5:21 pm
je parlé de démonter tous les éléments présents sur le corps d'injection afin de les monter sur le nouveau.
Je l'ai fais aujourd'hui,faut bien faire attention a ne pas oublier des petits joints toriques par exemple mais ca ce fait bien. :P
Mon nouveau corps est usiné a +3mm.
J'ai démarré,ca tourne plus vite au ralenti,je le régle demain et j'irais faire des essais.
Message par Virth » mar. nov. 19, 2019 6:04 pm
Ton Power Commander est programmé pour le nouveau corps d'injection ?
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » mar. nov. 19, 2019 8:20 pm
oui.
En principe c'est OK.
J'ai obtenu une MAP qui devrait aller...
De toute façon,j'y connais que dalle en programmation du Power Commander.
J'ai juste vu qu'il fallait faire l'apprentissage de la course de gaz,ca c'est a ma portée mais pas le reste... [
Il y a un centre Power Commander pas loin de chez moi,si la machine ne tourne pas rond,j'irais y faire un saut.
Je vais tester demain,je regarderai déjà la couleur de la bougie,ca me donnera une indication.
j'ai fais pas mal de petite modif en meme temps,j’espère vraiment ne pas avoir dépenser pour rien #-o
Message par Virth » mer. nov. 20, 2019 9:26 am
Bââh ça va surement gagner quelques chiiivâles :lol: après . . . si tu fais de la compète et que tu fini souvent troisième parce que les deux
devant te mettent 10km/h dans les lignes droite : OUI ! Sinon . . . c'est juste un plaisir personnel, comme un 1000 René pour se trainer la quiche
ou un vélo à 6000 boules pour en faire trois fois par an.
https://youtu.be/rjIzEXI9CVQ :lol: :lol: :lol:
Seb-
Quad : L'objet du scandale
Message par Seb- » jeu. nov. 21, 2019 5:12 pm
Ton hotcam stage 3 va surtout modifier la façon dont la puissance arrive.
Couplé à un TB +3 comme ils disent et une bonne map PCV, ça devrait être sympa !
J'avais, à l'époque, mis un piston HC + hotcam stage 2 et la différence au guidon était bien visible.
Le mieux est parait-il le MSD blaster...
Tu as quoi comme ligne ? tu as changé la démultiplication aussi ?
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » jeu. nov. 21, 2019 5:36 pm
j'ai une ligne FMF 4.1 avec collecteur PowerBomb.
Je fais quasi que de la route donc la puissance en plus c'est sympa et exploitable. :D
Je ne l'aurais pas fais si je ne faisais que du terrain ou rando car a mon sens,sur terrain dégradé,le 700 est largement capable d'envoyer fort pour ce faire peur.
j'ai fais les premiers test aujourd'hui mais sous la pluie donc avec prudence et malgrès ca je me suis fais une petite peur.
Heureusement que j'ai quelques années de quad derriere sinon c’était au tas! :roll:
Il faut être prudent sur goudron mouillé,ca pardonne pas...
je mettrais surement un piston Haute Compression a la prochaine étape.
j'ai changer la démultiplication.
Actuellement je suis en 15/38 car avant modif,j’étais en 15/36 mais j'avais du mal sur les 10 derniers KM/h et je monté difficilement a 130.
La ,il y va bien mais j'ai fais qu'une pointe vite fais sur une ligne droite.
Par contre,j'ai un soucis de ralenti trop haut.
Meme en devissant la vis,j'arrive pas a descendre en dessous de 2000.
Avec la MAP que j'ai eu,il tourne a 2300,j'arrive donc a perdre 300 tours mais après,j'ai beau dévisser,ca ne baisse plus...
J'ai pas assez rouler pour regarder si le mélange est bon,je n'ai fais que 20 bornes,la bougie n'a pas du prendre sa coloration.
Mais au roulage ca a l'air sain,il pete moins a la décélération qu'avant modifs et les accélérations sont franches,linéaires et sans trous.
Il y a un réglage de ralenti dans le Power Commander?
Seb-
Message par Seb- » jeu. nov. 21, 2019 5:48 pm
Effectivement, jamais assez de puissance sur route !
Je fais du TT essentiellement et en enduro, écraser la gachette est assez rare !!
J'ai vu que tu avais commandé chez cuervo, tu peux, je pense, te rapprocher de lui pour les réglages plus précis. ( sa chaine youtube est bien fournie )
Le changement de pneus modifie le calibrage du compteur, enfn tout dépend si tu as pu le régler.
nikossoudeur
Quad : 700 raptor
Message par nikossoudeur » jeu. nov. 21, 2019 8:56 pm
C'est Cuervo qui m'a fourni ma MAP,je vais lui demander pour mon histoire de ralenti.
Pour ce qui est de la calibration du compteur,c'est fait ;)
J'ai un compteur Trailtech donc l'étalonnage est possible est la vitesse très proche de la réalité.
J'ai 1 km/h de moins que le GPS donc je laisse comme ca.
j'aurais aimer taquiner le 140 en pointe mais ca sera pas possible,pas grave et plus raisonnable... :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
