[ Scrambler 500 ]Fuite essence trop-plein carburateur
Nils47
Quad : Scrambler 500 4x2 2009
Message par Nils47 » dim. nov. 03, 2019 7:17 pm
J'ai un scrambler 500 2x4 de 2009 et j'ai une fuite d'essence par le trop-plein petit tuyau qui part de dessous le carburateur. Quand je dis fuite c'est une goutte toutes les min et je précise le quad est éteint et le robinet d'essence que j'ai fermé suite au repérage de cette fuite.. mais ça pisse encore ..
Quel est mon problème svp ?
Merci de vos retours ..
Nils
Re: Fuite essence trop-plein carburateur
Message par jej47 » lun. nov. 04, 2019 7:36 pm
Salut, :D
C'est le pointeau qui est à changer, c'est une pièce dans la cuve qui bouche un trou d'arrivée d'essence et quand il est usé ou
trop marqué, il ne remplit plus sa fonction. Donc faut démonter la cuve du carbu afin d'accéder à cette pièce.
C'est un problème fréquent sur les carburateurs qui vieillissent un peu ! :wink:
Nils47
Message par Nils47 » mar. nov. 05, 2019 11:31 pm
D'accord merci c'est rien de grave si je comprends bien mais a faire cest ça ? . C'est compliqué à réaliser le changement du pointeau ?
Message par jej47 » mer. nov. 06, 2019 7:29 am
Je ne connais pas ton moteur donc je ne sais pas comment est foutu ton carbu ... :roll:
Il faut démonter la cuve du carbu (généralement c'est le dessous) et tu accèdes aux flotteurs avec le pointeau ! :wink:
Cela peut aussi être juste une poussière qui empêche le pointeau de fermer complètement.
Message par -Manu18- » sam. nov. 09, 2019 7:56 am
Nils
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
