[scrambler 2007] problème 4x4
Fox38
Quad : 450 kfx
Message par Fox38 » dim. nov. 10, 2019 11:17 pm
Salut les gars
J ai besoin d aide , mon probleme est que lors du passage en 4x4 seul 3 roues tourne
De plus la roue qui ne tourne pas en 4x4 s est enclenché 2 fois sans prévenir alors que j etait en 4x2 !!! Hyper dangereux
J ai demonter , remplacer le ressort des rouleaux ainsi que la rondelle aux 3 ergots + les roulements.
Le problème perciste , en position 4x4 seul 3 roue tourne .
Je suis bien tenté de commander une jambe de force avec un electroaimant en bon etat sur ebay au us
Mais je trouve des modeles qui ont l air identique seulement ils n ont pas la même référence sur le site pieces polaris ( pour magnum , sportsman ...)
Est ce que quelqu'un sait si ces modeles ce monte ou ils ont des petites différences ?
En france sur leboncoin ou ailleurs ils n y a rien
Re: 4x4 scrambler 2007 problème 4x4
Message par lolo15 » lun. nov. 11, 2019 6:09 am
Titre incomplet , manque les crochets
viewtopic.php?f=32&t=34516
Modifié
Re: [scrambler 2007] problème 4x4
Message par Nounouche » lun. nov. 11, 2019 5:14 pm
peut etre vas tu trop vite en besogne, il est probable qu'effectivement l'électro aimant soit en cause, mais avant de le remplacer as tu controler que ce dernier recoit bien le +12?
pour ce qui est de ta jambe de force, donne moi ton numero de serie je te donnerai la (ou les référence compatible si c'est encore indiqué)
Ensuite, si tu dis avoir eu des enclenchement intempestif sur une roue, ca montre un problème au niveau serrage du roulement (trop ou pas assez de jeux et vu que c'est entre les deux, c'est merdique) ou une mauvaise qualité d'huile (demand drive ou atf a défaut)
Ce système heureusement abandonné est très dangereux si il n'est pas bien régler, c'est vraiment un coup a se tuer sans aucun jeux de mot, a 90 une seule roue qui s'enclenche c'est assez directe :? :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Jonathandu62, Pixel et 252 invités
