[ Mxu 400 ] chauffe moteur ?
David61370
Quad : Mxu 400
Message par David61370 » mer. nov. 13, 2019 5:14 pm
Bonjour a tous, suite à une chauffe moteur sur mon mxu 400, j'ai vidangé le moteur demonter sonde thermocontact et sonde temperature huile et testées et elle fonctionne. En direct le ventilo fonctionne.
Du coup je suis un peu perdu car ventilo ok les deux sondés ok.
Quelqu'un a t-il une piste sur les causes probables de chauffe sur mon quad mxu 400.
Le concessionnaire me dit que le ventilo ne fonctionne que lorsque le quad est allumé en parking ?
Pour ma part sa fait un moment que je sent une odeur de chauffe sans que le ventilo se déclenche.
Merci pour vos réponses.
Re: Mxu 400 (chauffe moteur)
Message par -Manu18- » mer. nov. 13, 2019 9:23 pm
Bonsoir,
Titre non conforme... rectifié + [] .
Re: [ Mxu 400 ] chauffe moteur ?
Message par Cyrille78 » jeu. nov. 14, 2019 1:47 pm
Slt, surement de l'air dans le système de refroidissement. Moteur en marche et sans le bouchon de radiateur, essaye de pomper en comprimant à la main la durite en bas du radiateur pour forcer le liquide à circuler. Refait le niveau de liquide au fur et mesure que ça baisse jusqu'à quand qu'il y ai plus de bulle et que le liquide soit stable dans le radiateur.
stephanoid
Quad : ARCTIC CAT 1000H2 S
Message par stephanoid » jeu. nov. 14, 2019 6:06 pm
Sais un moteur a refroidissement air huile il faudrait contrôler les relais
Message par Cyrille78 » jeu. nov. 14, 2019 6:17 pm
ah ok.
Message par jej47 » jeu. nov. 14, 2019 8:53 pm
T'as pas une prise d'air qui traine entre l'admission et l'échappement ? Le jeu aux soupapes est ok ? :roll:
... ça peut être une piste si tout le reste va bien ...
David61370
Quad : Mxu 400
Message par David61370 » ven. nov. 15, 2019 6:39 am
Merci pour vos réponses, effectivement refroidissements air huile, comment contrôle t-on les relais et est-ce que se sont les relais qui sont devant un gros et un plus petit rectangle à côté boîte à fusible ?
Pour les soupapes rien eu de réglé depuis achat en 2008 et quad qui a 4000kms.
Pour prise air entre admission et échappement comment faire la vérification et est-ce vraiment une cause probable d'une temperature moteur excessive?
Encore merci de l'intérêt que vous portez à mes sujets de tourmente.
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], Google [Bot] et 87 invités
