filkaza
Message
par filkaza » dim. juil. 18, 2004 7:36 pm
bonjour à tous
je voudrais savoir si quelqu'un sait où se situent les bouchons de vidange et de remplissage pour l'huile de boîte car il faut faire la vidange tous les 1500 km
je vous remercie d'avance
gersende
- en balade par là !
- Quad : SMC 170
Message
par gersende » dim. juil. 18, 2004 9:14 pm
les memes que pour l'huile moteur
filkaza
Message
par filkaza » dim. juil. 18, 2004 9:28 pm
est ce que tu en es sur ?
alors si tu dis vrai comment cela se fait il que l'huile moteur et l'huile boite ne soient pas les memes ( vu dans notice d'utilisation ) ?
gersende
- Quad : SMC 170
Message
par gersende » dim. juil. 18, 2004 9:35 pm
tu as la noyice du 300 ou du 150 ? d'autant que je sache ,le 300 c'est un moteur de moto ,meme huile moteur-boite
Phil 76
- va bientot plus pouvoir s'en passer!
- Quad : 1000gex
Message
par Phil 76 » dim. juil. 18, 2004 9:36 pm
filkaza a écrit :est ce que tu en es sur ?
je dit comme guersende a moin qu'il est une conception bizzare ton moteur???
et c'est pas marquer dans ta notice justement???
quel huile y disent pour le moteur et pour la boite???
filkaza
Message
par filkaza » dim. juil. 18, 2004 9:38 pm
non j'ai bien la notice de mon quad le 300
ils disent huile 10W40 pour moteur
et huile 80W90 pour transmission
de plus ils séparent dans le carnet d'entretien vidange moteur et vidange boîte
la vidange boîte se fait plus souvent que la vidange moteur
donc je ne pense pas que ce soit la meme huile
Alois54
- Quad : peut être un LT-R dans 1 an...
Message
par Alois54 » dim. juil. 18, 2004 10:09 pm
filkaza a écrit :non j'ai bien la notice de mon quad le 300
Salut Adlyen!!!!
T'as la notice ? Pas possible !!!! Il me la faut ! lol
Heu sinon je sais pas si "transmission" fait parti de la boite de vitesse ?
Par-contre normalement c'est ton cons. qui doit faire ca pour que la garantie marche !
En tous cas sous le carter moteur il n'y a qu'une vis de vidange alors lol...
Phil 76
- Quad : 1000gex
Message
par Phil 76 » lun. juil. 19, 2004 8:18 am
met une photo de ton moteur de profil je voudrai voir un truc svp
c'est bizzare ton truc avec de la 80/90
gersende
- Quad : SMC 170
Message
par gersende » lun. juil. 19, 2004 8:43 am
à mon avis , c'est la notice du 150
et la boite est en faite le reducteur du moteur de scoot
y a-t-il les capacitées d'inscrites sur le carnet ?
filkaza
Message
par filkaza » lun. juil. 19, 2004 7:49 pm
alois tu peux mettre une photo du moteur de profil stp ?
filkaza
Message
par filkaza » lun. juil. 19, 2004 7:52 pm
alois a déjà mis des photos du moteur sur la discussion :
"adly 300 ce quad venu d'un autre monde" dans 'mécanique'
Alois54
Message
par Alois54 » lun. juil. 19, 2004 7:56 pm
filkaza a écrit :alois a déjà mis des photos du moteur sur la discussion :
ouai mais j'ai mieu ! lol
filkaza
Message
par filkaza » lun. juil. 19, 2004 8:04 pm
merci alois
voila pour ceux qui voulaient voir le moteur
si des fois ils ont des réponses à mon pb ...
juju60130
Contact :
Message
par juju60130 » lun. juil. 19, 2004 8:06 pm
tu va voir ton cons et tu demande
filkaza
Message
par filkaza » lun. juil. 19, 2004 8:07 pm
merci j'y ai pensé
mais pour diverses raisons je ne peux pas aller voir mon cons
donc j'essaie d'obtenir des infos
Utilisateurs parcourant ce forum : AIGLE NOIR 2, Dav72 et 32 invités
