[hytrack 265] (pb fuite d'huile)
sat
Message par sat » dim. sept. 03, 2006 5:16 pm
Bonjour a tous !!!
N'etant pas tres doué en mécanique je demande de l'aide:
Il ya 2 semaine, je remarque une fuite d'huile, apparament le joint d'embasse, je vais chez un concessionnaire qui fait hytrack et je commande une pochette de joint moteur (selon ces conseil)
Voila la liste des joints commandé:
-embasse
-culasse
-pipe
-torique
-queue de soupape
Je suis nul en mécanique mais mon père veut m'aider si c pas trop compliqué...
A votre avis, faut il le faire faire chez un mécano (il m'a dit 2 heure de MO)??
Est ce reelemnt dur???
Quelles sont les précautions a prendre???
Merci de votre aide
PS: ou puis je trouver la revue technique???y a til des hytrackers qui ont eux ce pb???
a++ :D :D
Phil 76
Quad : 1000gex
Message par Phil 76 » dim. sept. 03, 2006 5:21 pm
le plus rigolo quand on connais pas c'est de regler le calage de la distribution :wink:
pmh >>>repere en ligne :wink:
sat
hytrack
Message par sat » dim. sept. 03, 2006 5:53 pm
merci d'avoir pris la peine de répondre mais c'est dur le calage de la distribution ???
PuMan-Honda
Quad : Honda 650 de Bailly Loisirs
Message par PuMan-Honda » dim. sept. 03, 2006 6:12 pm
Ton quad n'as plus de garantie :lol:
Sinon laisse le faire ton conces :lol:
sat
hytrack
Message par sat » dim. sept. 03, 2006 7:05 pm
slt puma, et non, mon quad n'est plus garantie, de tt facon je l'avait pris d'occass
Phil 76
Quad : 1000gex
Re: hytrack
Message par Phil 76 » dim. sept. 03, 2006 7:11 pm
sat a écrit :merci d'avoir pris la peine de répondre mais c'est dur le calage de la distribution ???
pour caricaturer tu met le piston en haut dans le cylindre et tu met le repere du pignon de chaine (dans la culasse)en face de son repere(fleche)
sat
hytrack
Message par sat » lun. sept. 04, 2006 9:02 am
personne n'a deja eu ce probleme sur un hytrack ????
yeye
Quad : RAPTOR 700 HOMOLOGUE a coup d'
Localisation : le bon soleil du sud (desole pour les nordiste)
Message par yeye » dim. août 26, 2007 8:36 am
salut phil,je viens de refaire un moteur de hytrack 265 et il y a 2 repere sur volant moteur le quelle je prend pour le calage (un petit et un gros)
il doit avoir un pour le pmh et l'autre pour l'avance.Mais je ne sait pas le quelle repère du volant moteur vas avec celui de l'AAC
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » dim. août 26, 2007 8:47 am
si tu as un doute tu mets , une baguette a souder , pour trouver le pmh
yeye
Message par yeye » dim. août 26, 2007 4:59 pm
c'est ce que je penser.Donc le repère AAC ce cale au PMH ? A tu le couple de serrage de la culasse ? Merci.
Dit je pense a un truc , la surface du bas moteur (ou le cylindre vient se poser) n'est pas plat (au niveau de la jonsion entre les 2 partis du carter bas moteur ) et j'ai peur d'avoir une fuite d'huile entre le bas moteur et le cylindre car l'épaisseur de jt n'arriveras pas a complet cette difference ? je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire ?
sinon je vais mettre de la patte a jt pour complet mais bon .....
alservans
Quad : hytrack 420
Re: [hytrack 265] (pb fuite d'huile)
Message par alservans » mer. juil. 09, 2014 9:31 am
bonjour jai un quad hytrack 420 je voudrer savoir le couple de serrage de la culasse
theo38
Quad : 260 hytrack
Re: hytrack
Message par theo38 » dim. mai 03, 2015 5:33 pm
bonjour j'aimerai savoirs ou se trouve la flèche dans la culasse car je ne la vois pas elle est derrière le pignon ? merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 60 invités
