[170 barossa] peu de compression
jegr78
Quad : barossa 170 et 300 axr sp
Message par jegr78 » sam. sept. 15, 2007 11:49 am
bonjour je voudrais savoir a quoi peut etre du un manque de compression , ?
mon quad ne demarre plus et avec ce beau temps j aimerais en profiter un peu :cry: :cry:
Pecki
Quad : truc kiroule
Message par Pecki » sam. sept. 15, 2007 11:54 am
soupape qui ferme mal, segmentation HS, joint de bougie HS, cylindre rayé, ...
jegr78
Message par jegr78 » sam. sept. 15, 2007 1:15 pm
Pecki a écrit :soupape qui ferme mal, segmentation HS, joint de bougie HS, cylindre rayé, ...
est ce qu il se peut que se soit a cause de ca que le moteur ne demarre pas ,?,?
mais j ai quand meme de la compression et une aspiration au niveau du puit de bougie
Message par Nounouche » sam. sept. 15, 2007 8:33 pm
oui, mais combien :?:
justinlequadeur
Quad : Sportsman 800 & LTZ 400 K7
Message par justinlequadeur » sam. sept. 15, 2007 10:07 pm
Il a combien de kilometre ton Quad?
riri68
Quad : barossa 170 magna
Message par riri68 » dim. sept. 16, 2007 5:38 am
bonjour!
#-o pourquoi tu dit que tu à  un problème de compréssion :?: c'il démmare plus , à  tu dabord regardé si tu à  du jus à  la bougie, autrement il te faudrais prendre la compréssion avec un testeur et voir combien l'éguille monte, je ne sais pas la valeur de compreéssion qu'il faut :!: mais ci il y'a peut de compréssion, la pour savoir d'ou ça vien tu devras déculasser pour voire le problème, [-X en premier cas dépause le couvre culasse fait tourné le moteur à  la main, [-( et rgarde, le jeu au soupapes peut'ètre que là  tu peu rendre compte qu'une soupape reste ouverte :^o @++
riri68
Message par riri68 » dim. sept. 16, 2007 5:48 am
re bonjour! j'oubliais l'éssentiel #-o est tu sure que ton essence arive,que t'on arrivé d'aire n'ais pas boucher??, si non fait comme comme je te dit et ci tu à  besion de changer un joint de queu de soupape! essais de faire comme je fiat sur une voiture:
:idea: met le piston au PMH par le troue de la bougie bourre une durite de façon à  tenir les soupapes fermer en préssion, comme sas te peu déposé le tous sans déculassé, je ne confirme pas le resulta sur ses machines, je le fait sur une voiture, mais ça vaut le coups d'éssayer [-o<
tiend mois au courent @++
jegr78
Message par jegr78 » dim. sept. 16, 2007 12:01 pm
justinlequadeur a écrit :Il a combien de kilometre ton Quad?
il a 5000 borne
justinlequadeur
Message par justinlequadeur » dim. sept. 16, 2007 5:28 pm
Ben je pense pas que sa soit la compression car le miens a 8300 borne pi toujours autant de compression, mais peu etre le réglage de soupapes,moi je l' ai fait a 7400 en meme temps que l' embrayage... :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Pol, serge31 et 28 invités
