[KFX700] VENTILATEUR ..chauffe moteur
cartmancube2
Quad : 700 kfx é 250 kx cross
Message par cartmancube2 » sam. oct. 11, 2008 9:59 pm
je viens de faire remonter mon kfx..(villo changer)au bout de 10 minute de route le témoin de chauffe s'est allumé..tout s'est mis a bouillire..le mécano navais surmen pas purger le système..tout s'est remis d'aplomb mais le témoin de chauffe s'allume très souvent et le ventilateur ne se met pas en marche..d'ou peut venir se problème?
DUMS
Quad : 700 triton
Re: [KFX700]VENTILATEUR ..chauffe moteur
Message par DUMS » sam. oct. 11, 2008 10:17 pm
salut
Plusieurs causes possibles si le ventilo ne se déclanche pas:
- ventilo pas branché ou mal branché :roll:
- fusible de ventilo cramé
- sonde HS
N'insistes pas et arrêtes de mettre le moteur en surchauffe [-X :arrow: retournes voir ton mécano c'est à  lui de réparer ses conneries :evil:
cartmancube2
Message par cartmancube2 » sam. oct. 11, 2008 10:25 pm
salut..merci mais le mécano ouvre mardi et demain grosse rando ..ou se situe le fusible?pour les branchement je regarderais demain matin.tou marchais bien niveau refroidissement avant qu'il ne me démonte le moteur.il n'a pas touché au refroidissement enfin il n'a pa démonté la face avant.les branchement au moteur alor?
DUMS
Quad : 700 triton
Message par DUMS » sam. oct. 11, 2008 11:22 pm
Le fusible est sous la selle à  côté du fusible général.Vérifies tes connections.
Avec le vase d'expension ça se purge tout seul donc ça ne vient pas de la.
Ne roules pas en TT sans ventilo ou alors branches le en direct ou bien tu vas te faire au minimum les joints de culasses [-X
cartmancube2
Message par cartmancube2 » sam. oct. 11, 2008 11:26 pm
ok jte remerci.jvois sa demain matin..et jte tien o ju
cartmancube2
Message par cartmancube2 » dim. oct. 12, 2008 6:26 pm
problème résolu cétait juste le ventilo qui était grippé.j'ai juste fait tourner l'élice avc ma main et sa remarche
DUMS
Quad : 700 triton
Message par DUMS » dim. oct. 12, 2008 7:47 pm
Content pour toi que tu ais trouvé :D
Surveilles quand même ton moteur de ventilo :wink:
fox44
Quad : un instrument de sisique
Message par fox44 » mar. oct. 14, 2008 9:38 pm
cartmancube2 a écrit :problème résolu cétait juste le ventilo qui était grippé.j'ai juste fait tourner l'élice avc ma main et sa remarche
ça veux dire que ton bloque moteur ventilo n'est plus étanche , c'est moyen ton affaire ..................................
cartmancube2
Re: [KFX700] VENTILATEUR ..chauffe moteur
Message par cartmancube2 » dim. oct. 19, 2008 1:29 pm
j'ai un ptit souci encore..après une heure et demi de rando bien sportive..mon témoin de chauffe s'est allumé ..j'ai arrèté le quad..le ventilo était en marche normalment..d'ou peut venir ce problème de chauffe????????????????????????????????????????????
fox44
Message par fox44 » dim. oct. 19, 2008 2:42 pm
cartmancube2 a écrit :j'ai un ptit souci encore..après une heure et demi de rando bien sportive..mon témoin de chauffe s'est allumé ..j'ai arrèté le quad..le ventilo était en marche normalment..d'ou peut venir ce problème de chauffe????????????????????????????????????????????
ton calosta doit en avoir un coup dans le nez :? :? t'as plus qu'à  le virer , comme ça l'eau circulera en permanence dans le circuit et tu ne chaufferas à  outrance :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
cartmancube2
Message par cartmancube2 » dim. oct. 19, 2008 3:10 pm
merci mais je ne sait mème pa ske c'est et ou sa se situe
fox44
Message par fox44 » dim. oct. 19, 2008 4:53 pm
cartmancube2 a écrit :merci mais je ne sait mème pa ske c'est et ou sa se situe
un calorstat c'est une valve monté sur ressort , le ressort se rétracte à  la chaleur de l'eau et ouvre la valve pour que l'eau circule dans le circuit
cartmancube2
Message par cartmancube2 » dim. oct. 19, 2008 5:28 pm
si je l'enlève je n'aurais aucun souci???pk ils mettent un carlostat d'origine alor??
fox44
Message par fox44 » dim. oct. 19, 2008 7:56 pm
cartmancube2 a écrit :si je l'enlève je n'aurais aucun souci???pk ils mettent un carlostat d'origine alor??
il est là  pour les démarrages à  froid et par temps de température extérieur faible , il permet de garder une bonne température moteur et il s'ouvre en cas de chauffe trop importante.
Sur mon ex ltz qui présentait les même problème que toi ,je l'avais enlevé et le quad ne chauffait plus excessivement , par contre il ne faut plus tirer dedans avant d' avoir bien chauffé la mécanique , comme les motos de cross elles n'ont pas de calorstat , l'eau tourne en permanence dans le circuit
cartmancube2
Message par cartmancube2 » dim. oct. 19, 2008 8:14 pm
ok jcomprend...merci.jvé l'enlever..de toute façon jle fait toujours bien chauffer avant de faire craké...jle fait chauffer en roulant doucement sans qu'il broute...
Utilisateurs parcourant ce forum : atouquad et 61 invités
