[Raptor 350] Probleme d'allumage
- Quad : 350 raptor
Bonjour à tous.
J'ai un 350 raptor et hier apres une balade je suis rentré chez moi et je l'ai lavé... le problemee c'est produit quand j'ai voulu le redemarrer juste apres pour pouvoir le ranger, à ce moment là plus rien, le demmareur tourne mais il ne demmare pas.
Donc j'ai demonter la bougie et elle ne donnais rien, je l'ai changer et rien de plus.
J'ai aussi tester la bobine et elle marche bien, en la branchant en directe la bougie donne tres bien donc le probleme vien de plus haut.
Le probleme c'est que mes competences en mécanique s'arretent la...
Est ce que ça peut etre le boitier CDI? ou bien peut etre l'allumage dans le moteur??
Avant d'acheter quoi que se soit j'aurais voulu etre sur...
J'attend vos conseils avec impatience!
Re: [Raptor 350] Probleme d'allumage
Est-ce que tu donne à boire à ton démarreur ?
Je veux dire, est-ce que tu insistes sur les commandes pendant le lavage ?
Je dis ca parce que c'est arrivé à un pote et en démontant le démareur, il a trouver une petite réserve d'eau !
Sinon après lavage, un bon coup de wd40 sur les commodos et ca devrait allez.
Mais j'y pense, car tu n'as pas précisé, il ne démarre toujours pas ? ou c'est juste après le lavage qu'il se montre difficile ?
- Quad : 350 raptor
Non il ne demare toujours pas.... Le demareur tourne mais la bougie ne donne pas...
Comment tester le capteur d'allumage ou le startor pour savoir si ca vien de la?
- Quad : 350 raptor
Suite de l'histoire !
Ce soir en rentrant j'ai demonter l'allumage et je l'ai tester, je touve un valeur de 0,7 Homs quand je teste sur les fils de la prise ronde.
Est ce normal? ...
Est ce normal? ...
- sparkk
- en balade par là !
- Quad : YFZR450
- Contact :
Tu as démonté le bouton de coupe circuit rouge sur le guidon , il à peu être pris l' eau
bon courage
a pluche
spk
bon courage
a pluche
spk
Utilisateurs parcourant ce forum : serge31 et 27 invités
