[700 raptor] probleme demarrage
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Re: [700 raptor] probleme demarrage
Message par Smax » jeu. août 11, 2011 10:47 am
gilles57520 a écrit :est se qu'il avai des rater ton quad??
si oui trouve quelqu'un qui a aussi un 700 histoire d'essayer son capteur tps c'est fort possible que se soi sa
Est ce que l'essance rentre dans l'huile si le tps est foutu ??
gilles57520
Quad : 700 raptor
Message par gilles57520 » jeu. août 11, 2011 12:13 pm
non pas d'essence dans l'huile
Rami
Quad : raptor 350CC
Message par Rami » dim. janv. 05, 2014 10:24 pm
bonjour les quadeur j ai un autre probleme bizare avec ma raptor 700 model 2007. Le matin je suis sorti sur ma raptor ca marche mais apres que je fais la repture #-o <back fire> la quad tombe en panne elle ne coupe pas mais quand j accélère a 6 mill tour elle fait des éclatement :(
j ai changé la bougie mais j ai la mémé problème
quel qu'un a une solution pour mon problème? [-o<
Yaamaa
Quad : 700
Message par Yaamaa » jeu. nov. 07, 2019 10:48 pm
Bonjour J'ai un problème avec mon 700 raptor de 2005 je l'ai éteint et il ne démarre plus j'ai démonté la bougie elle fait des étincelles mais elle se gave d'essence je ne sais plus quoi faire merci de me répondre s'il vous plaît
Message par jej47 » ven. nov. 08, 2019 7:14 am
Eh toi là, tu n'es pas obligé de poser ta question 50 fois dans 50 posts différents !!! :evil:
Déjà tu te présentes, c'est la moindre des choses et ensuite tu ouvres un post dans la bonne section si tu veux de l'aide.
... et il nous faudra plus de précision sur ton problème et en même temps tu te relies et essaies d'écrire correctement merci !
sososam
Quad : grizzly 700fi eps
Message par sososam » ven. nov. 22, 2019 12:18 am
Bonsoir à tous, je viens de lire le post en entier.. il est mentionné "capteur TPS à calibré" :?: ce n'est pas une pièce plug and play? Qui fait et comment cette manip? Merci a vous :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 45 invités
