[350 raptor] Plus d'allumage ???
flodebussy
Quad : yamaha 350 RW
Message par flodebussy » sam. mai 02, 2009 2:02 pm
salut, :D :D
j'ai un raptor 350 :) et je suis en panne d'allumage :( , j'ai fait un essai de changement de bougie , toujours pareil, plus d'étincelle .
:idea: Les shunts que j'avais fait , pour l'embrayage et le BP marche/arret ,sont testés et OK. :roll:
:idea: Les 3 fusibles ,que j'ai trouvés: 2 derrieres le filtre à  air et un au dessus de la batterie sont OK. :roll:
j'ai aussi fait un contrôle visuel du circuit électrique, rien trouvé d'anormal. #-o #-o #-o
La seul chose dont je sois sûr :cry: :cry: ,c'est qu'il a 3800 km que je n'ai jamais eu le moindre soucis avec et lorsque je l'ai rentré , il y a 2 semaines , aprés une rando , tout était OK.
Le probléme , cest que je ne sais pas controler la parti du circuit allumage bobine etc.....
[-o< Si quelqu'un peut me filer des tuyaux ou si vous pensez à  quelque chose d'autre , faite moi signe [-o<
Vive le quad
ptilardon
Quad : un yam
Re: [350 raptor] Plus d'allumage ???
Message par ptilardon » sam. mai 02, 2009 2:15 pm
pareil pour moi, mais regarde ce topic, j'explique mon problême
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 32&t=72638
la j'ai ma pièce depuis aujourd'hui, mais j'arrive pas a dévissé l'enseigne, donc je l'ai pas encore remonté, mais à  435€ la piece j'espère que sa marchera
bon quad
flodebussy
Message par flodebussy » sam. mai 02, 2009 3:16 pm
Re salut ,
Je viens de regarder ton sujet et en voulant tester la bobine qui au passage semble ok , j'ai testé mon anti parasite , je ne connais pas les caracteristiques techniques de ce dernier mais mon ohmétre reste totalement muet.
Quelqu'un connais?????????
barossa29
Quad : 350 raptor
Message par barossa29 » sam. mai 02, 2009 3:40 pm
est ce que tu entend le demarreur ce lancer
flodebussy
Message par flodebussy » sam. mai 02, 2009 4:40 pm
Salut
Tout le restent est ok .Le demareur tourne.
ptilardon
Quad : un yam
Message par ptilardon » sam. mai 02, 2009 7:28 pm
teste ton stator si ta le moyen de le testé on c'est jamais, moi en cherchant un peu sur le forum, j'ai vu plusieurs cas, pour qui le stator était HS, le mien est tomber en panne, alors que je roulais, il c'est arrêté comme si plus d'essence, et depuis plus d'allumage, bon j'ai mon nouveau stator mais comme je dis je l'ai toujours pas monté, donc si sa ce trouve même changé sa ne marchera peu être pas, a voir dans 1 semaine car pas le temps de m'en occupé
yohann leb
Quad : 350 raptor
Message par yohann leb » dim. mai 03, 2009 10:15 am
si t'as po d'allumage soit la bobine du stator, soit ton cdi, soit tout con antiparasite ou bougie!!
ça serait con d'acheter un allumage si c'est un antiparasite :mrgreen: :mrgreen:
flodebussy
Message par flodebussy » lun. mai 04, 2009 6:13 pm
Quad: 350 raptor si t'as po d'allumage soit la bobine du stator, soit ton cdi, soit tout con antiparasite ou bougie!!
salut ,
tu sais comment on contrôle tous cela ????
flodebussy
Message par flodebussy » jeu. mai 07, 2009 6:20 pm
salut
j'ai changé l'antiparasite , toujours rien .
j'ai fait l'essai ,sans l'antiparasite, directement sur la culasse, j'ai eu quelques étincelles, mais cela a été très bref et depuis plus rien.Est que cela est normal?
j'ai aussi contrôlé les fils à  la sortie du stator, les 3 enroulements sembles ok .(les trois grosses bornes ,mais les quatre autres files , dont un rouge , ils servent à  quoi?
Sur le circuit allumage, n' y-a-t-il pas une sonde ou quelque chose dans le genre qui pourrait coupé l'allumage?( pour des raisons de securité machine ou homme)
Il y a une sonde au dessus du pignon de boite ,qu'est ce que c'est ?
Pourriez-vous m'expliquer le principe de fonctionnement de la bobine , comment cela fonctionne ?
flodebussy
Message par flodebussy » lun. mai 11, 2009 6:34 pm
hors mis tout cela........................
re..........;
Est ce que les cons yamaha peuvent contrôler le boitier cdi , le régulateur et la bobine sans que j'emmène le Quad dans leurs locaux?
tonton 88
Message par tonton 88 » jeu. mai 14, 2009 11:32 pm
salut j'ai eu un soucis dans le même style y a 2 jour je roulais et d'un coup plus rien j'ai démonté la bougie plus d'étincelle ou alors une de temps en temps j'ai démonté toutes les prises une aprés l'autre pour les nettoyer et ca remarche on ma dis que ca arrive de temps en temps avec la terre et la flotte je sais pas si ca va t'aider mais moi ca a marché voila bonne chance a toi :?: :?:
flodebussy
Message par flodebussy » ven. mai 15, 2009 4:56 am
j'ai déja fait une passe mais tu as peut-etre raison , je vais recontroler toutes les connections
Hablath
Quad : 200 blaster
Message par Hablath » ven. mai 15, 2009 6:47 am
regarde le capteur d'allumage je suppose qu'il doit etre a coté du stator(dites moi si je me trompe :lol: au cas ou) :roll: mesure la résistance avec un ohmmètre ou emmene le cher un yam pour le controlé je pense que ca peux venir de la.voila bon courage [-o< :wink:
ptilardon
Quad : un yam
Message par ptilardon » ven. mai 15, 2009 8:27 pm
ENFIN sa me manquai d'entendre mon moteur,sa y est pour moi j'ai enfin remonté mon nouveau stator, et sa marche,
et en faite c'était pas la bobine, mais le capteur qui était HS, mais bon pas le choix le stator il ne le vende que complait, bobine + capteur
bonne chance a ceux pour qui sa ne fonctionne toujours pas
totolinno
Quad : 660 raptor
Message par totolinno » ven. mai 15, 2009 10:56 pm
sur c le stator,tout les yams on ce souci!!!
par contre je c pa ou tu a acheté le tien mais a 435E c tres cher!!!moi je l ai achete sur 660raptor.fr
toute pieces pour yam a des prix tres tres bien et serieux la livraison!
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 42 invités
