[sym trackrunner 200] huile disparue a l'aide!!
denden12
Quad : 2 roues de perdues
Message par denden12 » jeu. juil. 23, 2009 6:25 pm
Bonjour tout le monde,
Y a déja quelque temps on a fait la vidange avec mon père, on est novice mais bon je pense que l'on a tout fait correctement(quoique...). Ensuite on a du changer les fusée de direction le quad est rester longtemps debout (2 semaines environ) après avoir tout remonter on a fait quelque km et depuis on entend (assez fort) un claquement régulier. On la laisser dans le fond du garage marre d'y chipoter. Aujourd'hui on a regardé de plus près et qu'est ce qu'on voit :shock: plus d'huile. On dévisse le bouchon de vidange et rien ne coule :roll:
Alors docteur ??? Qu'est ce qu'on a fait comme grosse bétise ? :roll:
denden12
Re: [sym trackrunner 200] huile disparue a l'aide!!
Message par denden12 » jeu. juil. 23, 2009 6:33 pm
Petite précision on a remarquer qu'il n'y avait plus d'huile par le voyant qui est au niveau de la boite de vitesse je pense mais quand on regarde le niveau avec le bouchon l'huile est bien la. On dirait qu'elle ne va pas partout pourtant il n'y a qu'un endroit ou il faut mettre de l'huile ?
denden12
Message par denden12 » jeu. juil. 23, 2009 7:28 pm
Personne ne peut m'aider ? :cry:
mickaeland
Quad : sym 200 +honda 680 rincon
Message par mickaeland » jeu. juil. 23, 2009 9:35 pm
Sur le sym 200,il y a le moteur avec de l'huile moteur de la 10w40 le niveau et remplissage par la petite jauge en plastique et la boite c'est séparer du moteur,le niveau c'est le petit truc transparent sur le côté de la boîte et là  il y a un boulon pour la remplir avec de la 85w140
denden12
Message par denden12 » ven. juil. 24, 2009 10:21 am
Merci pour ta réponse :D Notre concess nous avait dit que c'était juste l'huile moteur et que ca allait partout #-o
Maintenant je suppose que s'il fait un bruit au niveau de la boite y a un truc de mort. :(
denden12
Message par denden12 » ven. juil. 24, 2009 10:39 am
Enfaite on a fait la vidange par en dessous donc la vidange moteur !? apres On a rempli d'huile le coté moteur. Donc on a jamais toucher a l'huile de boite #-o Pourquoi y en aurait plus ?
Une autre question, ou se trouve le boulon pour remettre de l'huile de boite ?
mickaeland
Message par mickaeland » ven. juil. 24, 2009 7:57 pm
Le bouchon de vidange du moteur, c'est facile, c'est un gros bouchon avec un joint et quand tu le démontes il y a un ressort et un petit filtre en fer, donc je suppose que c'est ça que tu as démonté?
Pour la boîte, il est vraiment en dessous de la boîte et c'est un boulon de 17 tout simple, et le boulon de remplissage ce trouve du côté droit du quad, où il y a le niveau de boîte, tu regardes entre la chaîne et le niveau, 5cm plus haut sur la boîte il y a un boulon de 17 tout seul, c'est par-là  qu'il faut remplir, il faut regarder le niveau transparent,attention, ne pas remplir la boîte jusque ce boulon là  comme on fait souvent sur les autres boîtes, je te conseil d'utiliser une grosse seringue pour mettre la 85w140 qui est une huile fort épaisse
Maintenant je ne sais pas du tout où est passé ton huile si elle n'est pas à  terre, j'espère pour toi que tu n'as rien cassé :wink:
denden12
Message par denden12 » sam. juil. 25, 2009 10:16 am
On va remettre de l'huile on verra si le bruit est toujours la.Meme si je suppose que oui :cry:
Un grand merci pour ton aide :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Ludo996 et 86 invités
