[350RAPTOR] Réglage richesse
Pecki
Quad : truc kiroule
Re: [350RAPTOR] Réglage richesse
Message par Pecki » sam. déc. 04, 2010 11:02 am
pour eviter d'y toucher sans savoir :mrgreen:
parti des petafeux
[Les hommes d'action roulent comme roule la pierre, conformément à l'absurdité de la mécanique.]
Message par Nounouche » sam. déc. 04, 2010 12:50 pm
Pecki a écrit :pour eviter d'y toucher sans savoir :mrgreen:
hééé non!
simplement pour les normes anti-pollution, certaine marque pour etre sur d'etre à 20cv et ne pas trop polluer volontairement, appauvrissent la carburation!
Sur un 500ho par exemple, la vis et cachée. Le nombre de tour est de 2,5 d'origine pour une utilisation en dessous de 1500 mètres d'altitude. A l'homologuation, elle a 1 tours, autant dire que le moteur tourne comme une patate et bon nombre de possesseur de cette machine roule comme ca sans le savoir :roll:
sur certaine homologuation du LTZ (valenti de tete) on avait cet opercule sur le DRZ non, puisque non bridé à la base que ce soit en MTT1 ou 2
Message par Nounouche » sam. déc. 04, 2010 12:57 pm
Exemple, 500ho homo stock :arrow:
pendant :arrow:
Message par Nounouche » sam. déc. 04, 2010 12:58 pm
apres :mrgreen: :mrgreen: :wink:
:arrow:
TACO78
Quad : 660 RAPTOR
Message par TACO78 » sam. déc. 04, 2010 1:11 pm
a tu en en connais des choses =D> :mrgreen: des fois c est du chinois quand on te lis ,mes la avec des photos ,dieu reprend sa place :mrgreen:
vive le soleil !!!
pere noel
Quad : Traineau 4x4
Message par pere noel » sam. déc. 04, 2010 1:14 pm
Lèche Q
t'auras rien le 25 :mrgreen:
Cherche préparateur de commande, salaire insignifiant et conditions de travail hivernales !
Aï wiche you a mari crismas end E apiniouyeur
TACO78
Quad : 660 RAPTOR
Message par TACO78 » sam. déc. 04, 2010 1:30 pm
HO zut ,c est pas juste :mrgreen: moi j ai une 22 ta pas intérais a pollué mon espace aérien le 24 sinon tu vas repartir a pied :mrgreen: on vas bouffé du caribous :!:
vive le soleil !!!
Pecki
Quad : truc kiroule
Message par Pecki » sam. déc. 04, 2010 2:58 pm
la polution dépend de ton reglage de carb, ca d'accord
mais j'ai mal suivi l'histoire de la vis au fond du puit pour éviter qu'on y touche et l'histoire de la richesse
parti des petafeux
Message par Nounouche » sam. déc. 04, 2010 7:10 pm
benn je sais pas comment te le dire :roll:
alex379
Quad : YFZ
Message par alex379 » sam. déc. 04, 2010 9:31 pm
Nounouche a écrit :benn je sais pas comment te le dire :roll:
Belle leçon sur la vis de richesse de la part de Nounouche =D> =D>
Mon carbu est exactement comme sur ta photo,j'aurais jamais penser que les constructeurs aurais étaient assez tordu pour planquer une vis de richesse :wink:
dju
Quad : 350 warrior
Message par dju » lun. déc. 20, 2010 11:39 am
:wink: heureusement il y a nounouche... :-({|= :-({|=
dis moi Nounouche moi g une question: voila,g mis un filtre bmc sur mon 350 warrior il y a peu et ma ligne d origine est foutue car plus de chicane ni sourdine (donc en gros c plus qu un mauvais tube en acier ) mes reglages carbu sont donc desormais a la ramasse (impossible de monter ds les tours) est ce qu un simple reglage suffirait a remedier au probleme ou je dois changer mes gicleurs et autres?...
mon quadologue etant en vacances pour 15 jrs j aimerais essayer de me depanner moi meme
voila a + et bonnes fetes a tous julien
promis je ne flooderait plus..... :oops:
Message par Nounouche » lun. déc. 20, 2010 2:29 pm
vite fait, meme avec un échappement à la con, je doute que tes réglages carbu fasse que le moulin monte pas dans les tours :roll:
à mon gout, y autre chose, comme un carbu vraiment crade
dju
Quad : 350 warrior
Message par dju » mar. déc. 21, 2010 1:40 pm
:? ok admettons que mon carbu est archi crade (bizarre qd meme car je nettoie mon filtre a air a chaque sortie ) est ce que les detonations a l echappement en deceleration peuvent etre dues a ca aussi ? (des que je lache les gazs on a l impressions qu une equipe de chasseurs ns fait un concerto en "coup d'douze majeur"...)
va deja pour un nettoyage carbu et comme ils disent"inch allah"... :roll:
merci et a +
kwisatz
Quad : 450 LTR
Message par kwisatz » mar. déc. 21, 2010 2:40 pm
dju a écrit ::? ok admettons que mon carbu est archi crade (bizarre qd meme car je nettoie mon filtre a air a chaque sortie ) est ce que les detonations a l echappement en deceleration peuvent etre dues a ca aussi ? (des que je lache les gazs on a l impressions qu une equipe de chasseurs ns fait un concerto en "coup d'douze majeur"...)
merci et a +
verifie aussi la propretée de ton essence. les détonations s'est que tu as trop d'avance à l'allumage. C'est a dire que ta soupape d'échappement est déja ouverte lorsque l'explosion se fait. Pour remédier a tout cela verifie ton callage des soupapes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
