[tt quad] filetage insert repporté
broly13
Quad : 700 rap
Message par broly13 » ven. sept. 30, 2011 8:57 am
bonjour a tous en voulant faite ma vidange hier soir le filetage du carter a sauté aparament sa pose pas mal de problem ce filetage sur le forum defaut de fabrication peu etre?? bref je cherche a ratrapé sa de façon propre et sur j'ai entendu parlé d' insert repporté savez vous dans quel magasin on peux en trouvez j'ai appeler ad distribution ils en ont pas merci de vos reponse !
fatcap59
Quad : KFX 450R
Re: [tt quad] filetage insert repporté
Message par fatcap59 » ven. sept. 30, 2011 5:16 pm
Regarde dans les magasin pour l'industrie, tel que Fabory, Lefranc, Brossette,... a voir sur leboncoin, ebay
les tuto :
http://www.flat4ever.com/pose-de-filets ... 31019.html
aussi
http://bienvenueauflatistan.forumactif. ... e-rapporte
lien trouvé vite fait sur le net :
http://www.bricovis.fr/
http://www.manutan.fr/filets-rapportes_ ... 600DY.html
Renegade Rider
Quad : 800 Renegade et GoPro HD
Message par Renegade Rider » ven. sept. 30, 2011 5:30 pm
c'est un filet rapporté :D
le filet rapporté il te faut du matos pour le mettre
tu peux mettre aussi un "Insert fileté" , c'est different du filet rapporté et la c'est beaucoup plus simple a mettre. par contre ca te reduit un peut le diametre mais c'est pas trop grave .. apres par contre c'est du costaud !!
tu a juste a le viser et mettre un tout ptit peu de colle, j'avais fait la connerie sur mon ancien quad donc j'avais étudier la question !!
l'insert ressemble a ca
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » ven. sept. 30, 2011 5:31 pm
en gros l'insert fileté ca te coutera pas plus de 5 euros avec la colle :roll:
je sais pas si tu en trouve dans les magasins genre casto, moi j'etais allé dans un magasin spécialisé
julienrider
Quad : 450 yfz
Message par julienrider » ven. sept. 30, 2011 11:16 pm
tu peut mettre aussi des hélicoil
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » ven. sept. 30, 2011 11:25 pm
julienrider a écrit :tu peut mettre aussi des hélicoil
hélicoil ou filet rapporté c'est la meme chose :wink:
julienrider
Quad : 450 yfz
Message par julienrider » sam. oct. 01, 2011 12:14 am
oui
attention, il ne faut pas utiliser un pas standard pour la réalisation du filetage
mais le pas de la vis a poser :!: ( je précise car j'ai fait l'erreur, et personne ne m'avais rien dit )
pascal54
Quad : ligier bepro
Message par pascal54 » mer. oct. 05, 2011 9:31 am
salut a toi ,j'ai eu le même problème il faut monter un filet rapporté et le coller au frein filet fort , si tu a des problèmes pour trouvé du filet rapporté je doit en avoir au boulot il me faut juste le diamètre a plus
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » mer. oct. 05, 2011 4:38 pm
pascal54 a écrit :salut a toi ,j'ai eu le même problème il faut monter un filet rapporté et le coller au frein filet fort , si tu a des problèmes pour trouvé du filet rapporté je doit en avoir au boulot il me faut juste le diamètre a plus
=D> =D> simpa de ta part =D> =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : lolotiti et 68 invités
