[Polaris 525 irs] Probleme demarreur
- Quad : Polaris irs 525
Je me permets de venir poster sur le forum car j'ai un soucis de démarreur depuis quelques temps avec mon quad 525 irs année 2008.
Depuis plusieurs mois, le démarreur tourne dans le vide sans parvenir à accrocher et faire démarrer le moteur.
Après une demande de renseignements dans un garage, celui-ci m'a indiqué une usure soit du démarreur, soit de la roue libre (une maladie sur ce modèle parait-il).
Prenant mon courage à deux main et ayant récupérer la notice technique, je décide de démonter.
La notice technique préconise de commencer par démonter le démarreur -> celui-ci tourne correctement et n'apparait pas usé.
Ensuite j'ai ouvert le carter côté embrayage afin d’accéder à cette roue libre. (cf photo) et fais un test de démarrage carter ouvert afin d'identifier le problème, l'entrainement s’arrête au niveau du dernier pignon à droite.
Je n'ai malheureusement pas réussi à démonter l’écrou permettant d’accéder à la pièce (montré en 10 sur la photo de la notice technique) car je ne possède pas la cale permettant de bloquer les pignons, j'ai malgré tout tenter en vain la clé à choc et l'astuce de passer un chiffon entre les pignons afin d'empercher la rotation sans succès.
Auriez vous une idée de comment démonter cette écrou (filet à gauche) ?
De quelle pièce pourrait venir cette panne (la 10) ?
Vous remerciant par avance.
Maxime.
Maxime.
- RICO91
- en balade par là !
- Quad : Can-am 450 DSX
Re: [Polaris 525 irs] Probleme demarreur
oui c'est la 10 qui est hs,
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Contact :
le pas est a gauche pour le démontage de l'ecrou
- Quad : 525 Outlaw
Comment s'appelle cette pièce svp
- Achap
- Quad : LTR et scrambler
si tu parle de la 10, c'est la roue libre
- jej47
Pour démonter, il te faut un bloc-dents, je m'en suis fabriqué un en utilisant un ancien pignon de boite que
j'ai découpé en 3 morceaux (à peu près pour te donner une idée). De ce fait je le positionne
entre les 2 pignons et il les bloque, ensuite une bonne clé "quivabien" et ça roule !
Pas trop le choix dans ton cas, faut démonter !
Utilisateurs parcourant ce forum : David61370, fredo65 et 113 invités
