nouveau quadeur, nouveau foromeur
L'Aveyronnais
Quad : Bombardier 400
Message par L'Aveyronnais » sam. avr. 28, 2018 4:03 pm
Je suis agricultueur dans l'Aveyron eg depuis quelques années ça me trottait de trouver un quad pour faire les clôtures et voir les bêtes au pâturages.
C'est désormais chose faite avec l'acquisition d'un bombardier 400 de 2007 a 11700 km.
C'est un outil impec pour se déplacer avec un peu de matériel.
Par contre j'ai un soucis, ce qui m'amène ici, il a tendance a chauffer rapidement. Il ventile très vite.
Le vendeur étant débordé de boulot j'aurais souhaité savoir s'il ya des trucs a regarder avant de le transporter en atelier.
Merci.
Fly.
Quad : LTZ 400...
Re: nouveau quadeur, nouveau foromeur
Message par Fly. » sam. avr. 28, 2018 6:54 pm
Slt
Un quad chauffe bcp surtout a faible vitesse sa ventile vite après je connais pas ton quad mais tu peut nettoyer ton radiateur il est peut être obstrué par de la terre /saleté
L'Aveyronnais
Message par L'Aveyronnais » sam. avr. 28, 2018 7:53 pm
Salut.
OK si c'est normal je vais pas m'alarmer...
Message par lolo15 » dim. avr. 29, 2018 6:29 am
Bienvenue a toi ,
vas ouvrir un post en mécanique et mets une photo de ton radiateur :wink:
L'Aveyronnais
Message par L'Aveyronnais » dim. avr. 29, 2018 6:49 am
Je ferais ça merci.
L'Aveyronnais
Message par L'Aveyronnais » dim. avr. 29, 2018 10:16 am
Ce matin j'ai rajouté un bon demi litre de liquide de refroidissement, pensez-vous que ça soit la cause de mon problème ?
Message par spirou88 » dim. avr. 29, 2018 11:14 am
pas forcément lié .. mais bon si il en manquait c'est mieux :wink:
par contre pour faire le niveau correct il faut que le radiateur soit rempli au max puis que tu fasse le bon niveau avec le repère dans le bocal.
tu roule un peu , tu t'assure que le ventilateur se mette bien en route et tu controle que les durites d'entrée et de sortie du radiateur ne soit pas toutes molles ni froides .. tu laisse refroidir un peu et tu controle le niveau du radiateur qui doit toujours être au maxi et celui du bocal au repère.
le radiateur doit être parfaitement propre devant et derrière ( pas de boue séchée ! ) et les ailettes pas abimées.. attention pas de karcher trop prés pour pas plier les ailettes !!
Les 400 Outlander ancien modèle avait effectivement tendance à chauffer un peu à basse et moyenne vitesse à cause de l'entrée d'air de la calandre un peu juste !
L'Aveyronnais
Message par L'Aveyronnais » dim. avr. 29, 2018 12:36 pm
Salut.
Oui le radiateur est propre. J'ai pas vu le bocal dont tu parle, je regarde des que j'ai un moment.
Utilisateurs parcourant ce forum : KODIAK45 et 26 invités
