HYTRACK HY80XL
La section spéciale enfants, pour l'évolution en compétition ou simplement en loisirs.
ponyn
Quad : Un beZt Zeller !!
HYTRACK HY80XL
Message par ponyn » jeu. mars 03, 2011 9:47 pm
Hello ,
j ai trouvé un hytrack 80cc a pas cher et j ai 2 ptites questions siouplet :
- la puissance est elle suffisante pour mon fiston qui va avoir 9 ans ?
- ca monte a combien ces ptites betes ?
merci pour vos reponses :D
Gétorix
Quad : Adly 600 Xce Country
Re: HYTRACK HY80XL
Message par Gétorix » dim. mars 13, 2011 1:20 am
c'est suffisant en puissance si il n'est pas habitué, ça monte à 55 environ...
Le problème de ce quad pour un enfant c'est son rapport hauteur/largeur, il est trop haut et trop étroit, donc se met facilement sur 2 roues voire se retourne, pas très sécurisant.
Si tu peux, part plutôt sur un Kymco Maxxer90 ou un Eton Viper 90 4T :wink:
mugeninter
Quad : Sym 600 quadraider
Re: HYTRACK HY80XL
Message par mugeninter » lun. mars 14, 2011 3:47 pm
mon gamin de 8 ans a ce quad hytrack 80xlx celui ci fonctionne bien malgré que maintenant il veut un peu plus de watt (il a commencé le quad a 5 ans), au passage savez vous si il y a une bride sur ce type de quad
Re: HYTRACK HY80XL
Message par Nounouche » lun. mars 14, 2011 7:15 pm
oui, un boitier noir (taille d'un paquet de clope) placé sous l'aile avant droite, dessus une fiche à 3 ou 4 fils et un cable qui vient du bras arriere, suffit de débrancher la prise (c'est comme ca sur le 150, maintenant, sur le 80xl, je pense que c'est kif kif)
mugeninter
Re: HYTRACK HY80XL
Message par mugeninter » lun. mars 14, 2011 7:32 pm
Merci pour Info je vais regarder je pensais plutôt a une cale ds le carbu mais mes connaissances en mécanique sont limitès. Donc si certains ont testé sur le 80 dites moi.
Sinon pour moi je pense que ce quad est un bon rapport qlitè prix pour un enfant
mugeninter
Re: HYTRACK HY80XL
Message par mugeninter » mer. mars 16, 2011 5:25 pm
Nounouche a écrit :oui, un boitier noir (taille d'un paquet de clope) placé sous l'aile avant droite, dessus une fiche à 3 ou 4 fils et un cable qui vient du bras arriere, suffit de débrancher la prise (c'est comme ca sur le 150, maintenant, sur le 80xl, je pense que c'est kif kif)
Voila j'ai regardé il y a bien le boitier noir mais dessus est branché un connecteur 3+2 fils alors que doit on faire? Merci
ponyn
Re: HYTRACK HY80XL
Message par ponyn » mer. mars 16, 2011 6:55 pm
Va faloir que j aille voir car va roule pas a 50 et c est un peu mou mais il esy assez lourd comme quad
Gétorix
Re: HYTRACK HY80XL
Message par Gétorix » mer. mars 16, 2011 10:30 pm
En même temps c'est le moteur 80 dans le châssis du 150, il faut une sacrée lancée pour atteindre les 50 :wink:
Re: HYTRACK HY80XL
Message par Nounouche » jeu. mars 17, 2011 10:02 am
Ca doit etre ca! débranche, ca risque rien!
mugeninter
Re: HYTRACK HY80XL
Message par mugeninter » jeu. mars 17, 2011 7:31 pm
Ce boitier est ce le boitier cdi? Car si je débranche TT ça va pas fonctionner, enfin je vais essayer.
Re: HYTRACK HY80XL
Message par Nounouche » ven. mars 18, 2011 9:23 am
Si le boitier est bien là je l'ai dit, c'est pas le CDI, et quand bien même! si tu débranche et que c'est bien lui, il ne démarrera pas, c'est tout :wink:
mugeninter
Re: HYTRACK HY80XL
Message par mugeninter » ven. mars 18, 2011 10:31 am
ok je test ça et te dit la différence merci
ponyn
Re: HYTRACK HY80XL
Message par ponyn » sam. mars 19, 2011 10:28 pm
J ai teste et ca coupe le moteur donc je pense que c est le cdi
Re: HYTRACK HY80XL
Message par Nounouche » dim. mars 20, 2011 9:46 am
Donc, c'est uniquement sur le 150! y a rien sur le 80 mise a part la gachette!
mugeninter
Re: HYTRACK HY80XL
Message par mugeninter » dim. mars 20, 2011 8:40 pm
En effet je pense qu'il n'y a rien sur 80
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
