[400 LTZ] centrale clignotants
deed
Quad : 700 R
Message par deed » ven. août 10, 2012 2:18 pm
je souhaite remplacer ma centrale de clignotants mais je galère pour la trouver !
mon K8 a une homologation valenti, le seul relai que je trouve entre mon phare et
la colonne de direction est celui-ci
Uploaded with ImageShack.us
Mon problème c'est qu'il y a 4 cosses
Et-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est bien ça et si oui quel modéle commander (ou sinon m'aider
a le localiser).
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
didier
Seb28320
Quad : KFX450R Force & KQ750
Re: [400 LTZ] centrale clignotants
Message par Seb28320 » ven. août 10, 2012 5:08 pm
ce que tu montres est un relais,c'est pas la centrale clignotants
elle doit avoir 2 ou 3 pattes,c'est tout
il faut que soit marqué dessus "flasher relay"
il en existe en alu ou plastique
Message par Nounouche » ven. août 10, 2012 5:11 pm
à mon gout, c'est un simple relais (feux sans doute) mais pas la centrale!
une fois enlevé, les feux fonctionnent, il démarre ?
Seb28320
Message par Seb28320 » ven. août 10, 2012 5:35 pm
sur mon ancien Z,ce relais étant hs,le quad ne démarrait plus du tout
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » ven. août 10, 2012 6:06 pm
Démonte ton carénage avant et tu dois trouvé fixé sur le cadre la centrale,
sur ma photo c'est les deux carrés rouges vers le centre.
Seb28320
Message par Seb28320 » ven. août 10, 2012 7:22 pm
sur tes carrés rouges,y en a une pour les cli,l'autre pour les warning :wink:
deed
Quad : 700 R
Message par deed » sam. août 11, 2012 6:45 am
merci a tous pour vos réponses, je vais retourner a la chasse a la centrale :D
ptit_quadeur 21, merci pour la photo, moi a cet endroit je n'ai que le petit relai dont
j'ai mis la photo. Le positionnement de ces central peut-il dépendre de l'homologation ?
Message par Nounouche » sam. août 11, 2012 8:34 am
deed a écrit : Le positionnement de ces central peut-il dépendre de l'homologation ?
complètement, d'ailleurs suivant le type certain n'en on qu'une pour cligno et warning et d'autre 2 :roll:
deed
Quad : 700 R
Message par deed » dim. août 12, 2012 6:20 am
ça y est, mystère résolu !
j' en ai trouvé une " cachée " entre le radiateur et le déflecteur en plastique
qui sert a protéger et canaliser l'air vers le radiateur. (quasi impossible a voir)
merci encore pour vos réponses.
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » ven. févr. 05, 2016 11:07 pm
déterrage pour éviter un nouveau post :wink:
je recherche un relais cligno pour mon Z j en ai prit un 3 e sur ebay mais il s avere que ses un relai pour cligno led et sa ne fonctionne pas :oops: .pas fait gaffe .
il me faut un 3 broche pour cligno "standard"et je trouve pas :roll: .
oui j en trouve mais a un prix abusé .
#-o
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » ven. févr. 05, 2016 11:14 pm
le même a gauche "carré plastique noir" comme sur la photo de ptit quadeur la config est la même avec un autre rond en alu qui doit être pour les warning .
:D
VERCASSON
Message par VERCASSON » sam. févr. 06, 2016 9:50 am
flyman58 a écrit :déterrage pour éviter un nouveau post :wink:
#-o
Et une centrale de bagnole que tu récupères à la casse, ça peut pas faire?
En tapant centrale clignotant auto adaptable, tu trouves ça:
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » sam. févr. 06, 2016 10:08 pm
j ai été a daffy a tout hasard et il s avère qu' il en avais des universels 3 broches pour cligno "classique" et pour 9 balles :wink: .
j ai installé mais
le souci doit être ailleurs car en actionnant les cligno aux commodo on entend un petit bruit au relai puis sa me fais sauté un des 2 fusible rouges "10 A sous la selle " .
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » lun. févr. 08, 2016 10:14 pm
court circuit provoqué par un des cligno défectueux.
j ai remplacé le cligno et branché comme il se doit le relai et youpi sa fonctionne du coup j ai fais péter les cligno a chaque virage :lol:
résolu mais pour combien de temps #-o car il bouffe ds la tronche sévère les composants électriques sur mon z .
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » lun. févr. 08, 2016 10:47 pm
=D> Un problème de moins
J'arrive après la guerre :-
