[ CF moto X6 ] Problème de démarreur
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » jeu. nov. 22, 2012 5:42 pm
sur mon CF Moto 625I, de temps en temps j'ai l'impression que le démarreur n'est pas assez fort pour démarré le moteur.
Durant le fonctionnement du démarreur le tableau de bord s'éteint, après plusieurs tentatives, le démarreur passe la compression et il tourne normalement.
J'ai contrôlé les connections, mis un câble de masse en plus directement sur le démarreur et contrôler les fixations.
La batterie se recharge bien et est ok.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Je n'ai que 800 km avec.
hormis se problème, il fonctionne très bien.
j'ai aussi un lanceur manuel, mais je n'arrive pas à le mettre en route (trop de compression), avez vous un truc.
D'avance merci
Re: problème de démarreur sur Cfmoto X6
Message par -Manu18- » jeu. nov. 22, 2012 5:53 pm
didj10
Quad : cfmoto
Re: [ CF moto X6 ] Problème de démarreur
Message par didj10 » jeu. nov. 22, 2012 6:59 pm
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » jeu. nov. 22, 2012 7:02 pm
Bonjour, j'ai une alerte modérateur mais je ne comprend pas.
savez-vous m'expliquer
D'avance merci
Message par -Manu18- » jeu. nov. 22, 2012 7:04 pm
didj10 a écrit :Bonjour, j'ai une alerte modérateur mais je ne comprend pas.
D'avance merci
Simplement les crochets obligatoire en section mécanique :arrow: [ ] .
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » jeu. nov. 22, 2012 7:07 pm
Ok et merci
nicolas07
Quad : orange mecanique
Message par nicolas07 » jeu. nov. 22, 2012 7:38 pm
je penserais plutôt a une batterie un peu juste , fais un essai avec des câbles .
pour le lanceur il faut tirer tout doucement jusqu'au point mort haut "passe la compression " et la tu te reprends et go .
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » jeu. nov. 22, 2012 8:41 pm
je n'arrive pas à passé la compression :(
quand il est en compression, plus moyen de le lancer
il n'y a pas de décompresseur
Jeager13
Message par Jeager13 » jeu. nov. 22, 2012 10:15 pm
il y a sans doute un système de décompression automatique au niveau de l'arbre à cames, renseigne toi à ce sujet
si tu as un éclaté des pièces tu le verras je pense
Message par Nounouche » ven. nov. 23, 2012 8:41 am
il y a effectivement un décompresseur auto sur ce moulin, comme quasi tous d'ailleurs et pour ce qui est du démarrage récalcitrant sur cette machine, de tête c'est une énorme batterie de 20ah et c'est pas pour des prunes, la compression moteur est assez importante donc, si la batterie n'est pas en pleine forme le simple bruit du relais de démarreur qui fait la tricoteuse se fait vite entendre. Dans un premier temps, il est important d'avoir un super contact au niveau des cosses de batterie, je conseil fortement le démontage et le passage d'un petit coup de papier de verre sur les plots de la batterie et les oeillets des cosses, suivis d'un coup de bombe a contact et un serrage en règle de la vis non pas a l'aide de l'empreinte crusi mais du 6 pan via une douille de 10.
Pour ce qui est du lanceur, pour être franc, à froid, autant dire que si t'arrive a le démarrer du premier coup, t'es franchement costaud ou bucheron Canadien, donc, au bout de 3 ou 4 tentatives, si la poignée t'a pas arraché la main (et ça fait franchement mal) ou que le lanceur ait pas cédé (non pris en garantie), t'as plus assez de jus dans les bras et le dos pour recommencer!
En plus, en règle générale, quand on se sert du lanceur, c'est soit dans les rares cas ou le relais de démarreur à laché (mais il est plus aisé de le shunter vite fait) ou quand la batterie est cuite et comme c'est un système a injection, de tout façon, il ne prendra pas.
En conclusion, un lanceur sur un injection, ça sert pas à grand chose qui plus est quand on commence a dépasser 500cm3. Certain appel ça un argument commercial perso, je trouve que c'est une bouffonnerie grandiose pour rester poli
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » ven. nov. 23, 2012 10:02 am
Nounouche a écrit : c'est une énorme batterie de 20ah et c'est pas pour des prunes, la compression moteur est assez importante donc, si la batterie n'est pas en pleine forme le simple bruit du relais de démarreur qui fait la tricoteuse se fait vite entendre. Dans un premier temps, il est important d'avoir un super contact au niveau des cosses de batterie, je conseil fortement le démontage et le passage d'un petit coup de papier de verre sur les plots de la batterie et les oeillets des cosses, suivis d'un coup de bombe a contact et un serrage en règle de la vis non pas a l'aide de l'empreinte crusi mais du 6 pan via une douille de 10.
Bonjour et merci de ta réponse, je n'entant pas le relais faire la tricoteuse, j'ai juste une chute de toutes les lumières du tableau de bord.
peut-être des saletés dans le démarreur ?
Message par Nounouche » ven. nov. 23, 2012 10:10 am
pense pas, mais possible que les charbons collent!? Vérifie déjà les cosses, nettoie et serre les
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » ven. nov. 23, 2012 10:42 am
les cosses ont été contrôlées, j'ai mis un câble de masse en plus du démarreur jusque la batterie.
nettoyer la masse au chassis.
pour ce qui est du décompresseur automatique, il y a pas de réglage a faire ?
je viens de testé pour démarré, le relais claque bien 1x (il ne tricote pas) et le moteur a démarré.
Message par Nounouche » ven. nov. 23, 2012 10:44 am
non, pas de réglage possible
nicolas07
Message par nicolas07 » ven. nov. 23, 2012 1:01 pm
didj10 a écrit : pour ce qui est du décompresseur automatique, il y a pas de réglage a faire ?
oui et non pas de réglage du système mais si tu a beaucoup trop de jeux de soupape le système devient inopérant donc contrôle réglage le jeux soupape " ça ne peut pas faire de mal " .
a+.
