[LTZ 400] Problème clignotant et warning
lta93
Quad : Suzuki 400 LTZ
Message par lta93 » lun. avr. 22, 2013 1:20 pm
Bonjour à tous ,
J'ai un quad ltz de 2007 homologué par dresel :? et j'ai un probléme avec les clignotant , je pense a un problème de masse , j'ai pas outil de mesure éléctrique a disposition.
J'aimerais avoir le schéma élèctrique clignotant compris , car je ne le trouve pas sur internet (j'en ai trouvé mais sans clignotant) , bref comme la partie éléctrique de dresel est assez complexe , sa me sauverait , si quelqu'un peut me le faire parvenir par email ou autre car apparement il existe seulement en pdf.
Voilà pour info les 3 fusibles ok (neuf) , ampoules neuves , mes 2 centrale sont neuve aussi ! Et j'ai mis des cosse neuve la ou c'était oxydé !
Merci a quiconque qui esseyera de m'aider !
JAM
Quad : Parti...
Re: [LTZ 400] Problème clignotant et warning
Message par JAM » lun. avr. 22, 2013 5:27 pm
lta93
Message par lta93 » lun. avr. 22, 2013 6:10 pm
A moins de me tromper les clignotant n'apparaissent pas ?
ces eux dont j'ai besoin
merci quand meme
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » lun. avr. 22, 2013 6:46 pm
:oops: :oops: :oops:
ouais c'est vrai, j'ai balancé çà à l'arrache sans regarder #-o
sinon regarde ton comodo si tout le reste est neuf
Jeager13
Message par Jeager13 » lun. avr. 22, 2013 6:49 pm
C'est quoi ton problème ? clignotants, warnig ? les deux ?
lta93
Message par lta93 » mar. avr. 23, 2013 8:16 pm
Bon alors apres grand nettoyage (quad acheter d'occasion) , wd40 dans toute les cosse, changer celles oxyde. Wd40 dans le commodo, . Petit a petit jai repris (et compris) le systeme electrique il manquait une masse., et il yavait plusieurs faux contacts donc je conseil a ceux quon le meme probleme de suivre les fils pour verifier tout ca. Ca ma pris une bonne demi journee mais tout marche! Au passage je conseil de rendre tout etanche moi jemballe les centrale dans des sacs plastiques decoupes et les cosses aussi.
Voila :D
tanguy42
Quad : LTZ 400
Message par tanguy42 » jeu. mai 09, 2013 3:52 pm
j'ai environ le même problème
J'ai également un LTZ 400 de 2008 et après l'avoir acheté les clignotants et warning fonctionnant, ceux ci ne fonctionne plus après un coup de karcher.
En suivant les câbles pour voir le problème, je me suis aperçu que ma centrale coule du produit.
Cela peut il faire disfonctionner la totalité des clignotants et warning ?
Merci :D
jamesk57
Quad : Arctic Cat 400 DVX
Message par jamesk57 » jeu. mai 09, 2013 6:26 pm
Y a des chances pour que ce soit de la rouille qui coule et que la centrale soit morte. Changes la et protège la avec un ballon.
tanguy42
Quad : LTZ 400
Message par tanguy42 » sam. mai 11, 2013 3:52 pm
je viens de commander une centrale chez mon concessionnaire, on vera si c'est bien ça [-o<
et pour le ballon, ça m'a l'air d'une idée géniale
merci =D>
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » sam. mai 11, 2013 7:55 pm
tanguy42 a écrit :je viens de commander une centrale chez mon concessionnaire, on vera si c'est bien ça [-o<
merci =D>
c'est quoi l'homologation de ton quad ?
tanguy42
Quad : LTZ 400
Message par tanguy42 » dim. mai 12, 2013 1:27 pm
moto star
jiji64
Quad : suzuki 400 ltz
Message par jiji64 » mar. août 22, 2017 9:56 pm
bonjour a tous. j ai achete un ltz 400 dresel. l ancien proprio a virė cligno et compteur je decide donc de remonter tout ca. grosse surprise en sortant la coque avant en decouvrant des fils en vrac et une partie coupee.. bref tout rebranche j ai les 4 cligno qui restent allume puis qui clignotent a fond je presice que ca ne fait ca que si les phare sont allume. sinon ca ne marche pas du tout. les ampoules sont ok. il y a une centrale cligno ronde a deux cosses je l ai change pour une neuve. une de 3 cosses je l ai aussi change.. toujours pareil. plur couronner le tout ce soir j ai pete une diode noir marquė 1n4002 sur un fil qui partait au comodo donc plus du tout de cligno...savez vous a quoi ca sert? le compteur ne sait jamais allume.. help svpppp merci
Message par jej47 » mer. août 23, 2017 1:49 pm
S'il y avait des fils coupés de partout, il serait peut-être bon de reprendre la faisceau ... :roll:
... de plus, équipe toi d'un multimètre, ça coute 10 balles et ça sert pas mal dans ce cas ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : darry 54 et 31 invités
